Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: 145 - centralny zamek otwiera po czym zamyka drzwi
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Domyślnie 145 - centralny zamek otwiera po czym zamyka drzwi
    Hej,
    dziwny problem zauważyłem ostatnio u siebie. Mianowicie siedze sobie w aucie, zamykam drzwi z przycisku obok klamki, po czym oboje drzwi samoczynnie się otwierają i zamykają w szybkim tempie.
    Chciałem zamontowac sobie sterowanie centralnym zamkiem na pilota, ale nie wiem, czy w tej perspektywie jest to w ogóle mozliwe.
    Dziwne jest to, że jak odłącze elektrycznie drzwi kierowcy i zamykam ręcznie to jest ok. Tak samo jak odłącze elektrycznie drzwi pasażera, to normalnie mogę zamknąć drzwi pasażera ręcznie, bez ciągłego otwierania-zamykania elektrycznego.
    wkładki w drzwiach uszkodzone. Nie ma możliwości zamkniecia kluczykiem drzwi. Poza tym to odłączyłem cięgna z bębenków zamków, bo i tak miały pourywane bolce we wkładkach.
    Teraz nie wiem co jeszcze rozebrać, bo praktycznie utkwiłem na montazu sterownika centralnego zamka i mam przez to niezły sajgon w aucie (rozebrane boczki + troche plastików). Nie ukrywam, że chciałbym ten temat szybko zamknąć.
    146 Boxer 1.6 95 r.
    Tez Miałem taki problem ostatnio. Są dwie możliwości tego problemu , pierwszy to któryś siłownik zamka nie domaga i nie daje rady np otworzyć to automatycznie się zamykają wszystkie czyli trzeba namierzyć który to i albo wymienić cały zamek albo domontować uniwersalny siłownik koszt około 20 zł. Ale najpierw proponuje przeczyścić wszystkie. Druga możliwość taka jaka była u Mnie to zużyty przekaźnik centralnego taki największy żółty w szkrzynce składa się z dwóch małych przekaźników i jeden jest powypalany, można go rozebrać przelutować i popsikać kontaktem w te przekaźniki małe w środku jak pomoże choć na chwile to jest jego wina u mnie pomagalo na dwa tygodnie ale wkońcu kupiłem inny bo nie dało się otwierać auta z pilota. Zerknij też na kable w gumowej osłonie co jest miedzy dzwiami a karoserią czy nie przerwany.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    U mnie ten przekaźnik jest szary - największy, po jego wyjęciu centralny przestaje w ogóle działac. Wyjąłem, rozebrałem go i obejrzałem dokładnie. Nie widać w nim nic co by mogło sugerować na jego uszkodzenie.
    Zamówiłem też już wczoraj zamek drzwi kierowcy, bo niedomagał przy otwieraniu klamką.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Więc przyszedł zamek kierowcy. Wymieniłem go i jedyna poprawa to lekkie zamykanie drzwi oraz możliwość otwierania z zewnątrz klamką, bo w starym miałem połamane jedno zabezpieczenie i otwieranie z klamki nie działało.
    Natomiast jak dalej pozamykam wszystkie drzwi (czujnik otwarcia drzwi się nie świecą), to po zamknięciu ręcznym drzwi od środka zamek zamyka je lecz jak próbuje z tego przycisku otworzyć to otwiera, po czym szybko zamyka i tak w kółko podczas próby ręcznego zamkniecia.
    Mało tego podłączyłem centralny i przy otwieraniu z pilota jest ten sam efekt. Otwiera zamki po czym szybko zamyka.
    Teraz przyszło mi do głowy, że jak miałem fabryczny alarm, to zamykał z pilota jedynie drzwi kierowcy, a pasażera były otwarte. Przy próbie ich otwarcia wyła syrena alarmowa.
    Więc może tutaj jest pies pogrzebany? Może trzeba jeszcze wymienić zamek drzwi pasażera? Koszt w sumie nie duży, ale już zaczyna mnie to stare "padło" lekko mówiąc wku****ć....
    146 Boxer 1.6 95 r.
    Przelutuj przekaźnik od zamka centralnego mogą być tzw. zimne luty albo go wymień u Mnie to było przyczyną a z wyglądu to on nie będzie wyglądał na zużyty niestety.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Spróbuje dorwać jeszcze ten przekaźnik, może z jakiegoś fiata podpasuje.
    Swoją drogą jak to działa u ciebie?
    Zamykasz zamki od środka i jak zamykasz to automatycznie zamyka obie strony, następnie otwierasz i również otwiera drzwi kierowcy + pasażera, bez tego otwierania i ponownego zamykania jakie jest teraz u mnie? Przynajmniej w normalnym aucie tak powinno być.
    146 Boxer 1.6 95 r.
    W obu drzwiach przednich są zamki master i jak zamykam i otwieram to wszystkie się zachowują tak samo. A jak był ten przekaźnik stary to własnie czasami się nie dało auta otworzyć wogóle i musiałem kluczykiem otworzyć recznie i szybko klamkę pociągnąć zanim zamknęło wszystko spowrotem.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Więc u mnie przekaźnik centralnego zamka wygląda tak:
    Dziwi mnie fakt, że w jednym miejscu brakuje cyny na jednej nóżce. Nie wiem, czy tak miało być fabrycznie, czy to ten feler?
    Nie wiem czy pchać się w używkę, czy nówka, lecz pewnie nówka to będzie koszt 1/4 wartości auta...
Nazwa:	DSCN4062.JPG
Rozmiar:	352.0 KB
ID:	141281   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN4063.JPG
Rozmiar:	351.1 KB
ID:	141282   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN4064.JPG
Rozmiar:	360.3 KB
ID:	141283   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN4065.JPG
Rozmiar:	362.6 KB
ID:	141284   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN4067.JPG
Rozmiar:	364.5 KB
    146 Boxer 1.6 95 r.
    Z tego co widac to nie ma tam być cyny bo tam nie ma ścieżki ale weź lutownice i przelutuj wszystkie nóżki i pryśnij kontaktem albo wd 40 w te przekaźniki dwa co tam taka blaszka styka się raz w jedną a raz w drugą stronę. Jeżeli pomoże ten zabieg choć na chwile to masz winnego. Ja kupiłem na allegro nówkę ostatnią chyba za około 30 zl.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Czyściłem przekaźnik preparatem do czyszczenia elektroniki, ale bez efektów.
    Z nudów, czekając na nowy (używany) zamek pasażera odpiąłem wtyczkę z tego centralnego zamka i podpiąłem do niego ten co siedział w drzwiach kierowcy. Otóż efekt jest ten sam, i teraz już zdębiałem, bo jeżeli dwa zamki są jako "master" to po krótkiej podmiance powinien otworzyć zamki, a nie jak robi to cały czas otwiera i zamyka po sekundzie.
    Gdzie w 145 jest jeszcze sterownik centralnego zamka? Może to on już nawala? Wiązkę oglądałem z każdej strony i nie widać nigdzie uszkodzeń przewodów.
  1. Centralny zamek zamyka, ale nie otwiera drzwi
    Utworzone przez wbras w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-02-2016, 17:39
  2. [159] Alfa 159 Centralny zamek nie zamyka i nie otwiera drzwi kierowcy.
    Utworzone przez sirszymon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-08-2015, 14:15
  3. Centralny zamek. Nie zamyka i nie otwiera drzwi z pilota
    Utworzone przez turbo42 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-04-2014, 10:30
  4. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 02-11-2013, 13:22
  5. Centralny zamek zamyka, a nie otwiera się
    Utworzone przez CARENZO w dziale GT
    Ostatni post / autor: 22-10-2011, 05:49
