Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Bierze olej
    KSU
    Była: AR 147 1.9 JTD| AR 159 2007 1.9 JTDm, AR Mito 1.3 JTDm, Jest: AR Giulietta 2011 2.0 Jtdm
    Domyślnie Bierze olej
    Witam. Wróciłem właśnie z wczasów, alfą zrobiłem około 3400 km. Zaraz przed wyjazdem zmieniany był olej wraz z filtrem. Dzisiaj rano pokazało mi komunikat, żebym sprawdził stan oleju(pokazywało w zasadzie jego brak), na bagnecie niestety prawie pustka. Co może być przyczyną, iż po przejechaniu 3400 km wzięło tyle oleju? Nie ma żadnych dziwnych objawów, autko pracuje idealnie. Z góry dziękuję za pomoc.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar CINEKX81
    LIBIĄŻ
    Alfa Romeo Stelvio 2.0 280 2019, ALFA ROMEO 159 1.9 JTDM 16V EX HIGH SPORT 2009
    może masz jakieś wycieki, zaglądnij pod samochód zobacz czy coś nie cieknie jeśli nie to trzeba będzie się dokładniej przyglądać np. czy przy wyższych obrotach nie puszcza dymka na lekko niebieski kolor, może tez turbina puszczać,
    KSU
    Zarówno plam jak i żadnych dymków nie mam. Dolałem dzisiaj około 250 ml i już wskazuje, że jest maksmalna ilość oleju.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar scout
    AR 159 Sportwagon 2,0 JTDM 2011
    Stań na równym podłożu , poczekaj aż ścieknie olej i sprawdź dokładnie poziom na bagnecie. To co napisałeś wcześniej , jest nierealne. Na bagnecie pomiędzy kreskami min i max , to prawie 1 litr oleju , więc jak po dolaniu 0,25 litra możesz mieć max ??
    Ostatnio edytowane przez scout ; 01-09-2014 o 18:39
    KSU
    No niestety sam tego nie wiem, dolałem tyle odpaliłem auto i tyle mi pokazało, na bagnecie również maks.
    Użytkownik Ogier
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM DISTINCTIVE +
    Cytat Napisał scout Zobacz post
    Zrób jak mówił Kolega wcześniej, u mnie ten wskaźnik komputerowy też pokazuje jak chce. Gdy podłoże jest lekko pochylone potrafi wskazać 2 kreski, w momencie gdy stanę na równym wszystko wraca do normy i znów jest max
    KSU
    Problem w tym, ze nie opieram się na wskaźniku tylko, sprawdzałem tez na bagnecie, auto stało na płaskim. Po dojechaniu do pracy i slaniu tych ok. 250 ml bagnet był ,,zbluzgany" olejem, po wytarciu bagnet pokazywał maksa. Tak jakby ten olej gdzieś wcielo na chwile. Rano jak sprawdzałem auto, było to pierwsze odpalenie po wczorajszym powrocie z wczasów, 1700 km przejechałem kiedy pokazało mi mały stan oleju.
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Olej musi spłynąć do miski, od razu po zgaszeniu auta zawsze stan będzie niższy.
    Moje wściekłe 2.4
    Budowa stron internetowych, sklepów itd. > Maniak Design Studio
    KSU
    Auto już zrobione, miałem wyciek przy odmie, wszystko już przeczyszczone. Dalej nie wiem jakim cudem po wlaniu 250 ml pokazywało, że mam pełny olej jak wcześniej go niby nie było ale teraz jest wszystko w porządku, mozna dalej śmigać alfą.
  1. [159] 2.4 bierze olej
    Utworzone przez Driller w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-10-2015, 21:23
  2. [159] Bierze olej!
    Utworzone przez marcinq24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 13-10-2014, 21:30
  3. [146] Olej - bierze ok. 1 l.
    Utworzone przez czekal86 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 05:50
  4. [146] 146 bierze olej
    Utworzone przez kulik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-07-2012, 13:28
  5. [155] bierze olej
    Utworzone przez salatin w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-07-2008, 13:01
