Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Tapicerka skórzana. Zamiana ekologicznej na naturalną
    Żegocina
    Ja tam na swoją skórę nie narzekam.
    Na liczniku niemal 181.000km, a skóra prezentuje się bardzo dobrze. Żadnych przetarć, pęknięć itp.
    Owszem, trzeba poświęcić jej trochę czasu, ale nie zamieniłbym jej na inny materiał.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Lepsze profilowanie boków foteli też wiele nie daje ale zawsze to jakiś plus. W zakrętach do trzymania potrzebne są pasy z większą ilością punktów mocowania ale takiego rozwiązania w 159 chyba nikt nie zastosuje.
    Tak czy inaczej zmiana na normalną skórę ma sens jeśli myśli się o zmianie wyglądu wnętrza na bardziej indywidualne. Np. tak jak kiedyś zrobił to Damian w swojej 159.
    Użytkownik Embrion Avatar heathcliff
    159 sportwagon 2.0 JTDm
    A mam dodatkowe pytanie odnośnie środkowego panelu deski rozdzielczej, tam gdzie jest nawigacja i zegar sprężarki. Niestety użyty materiał strasznie się niszczy, zadrapania od kluczy lub breloka są widoczne chyba w każdym aucie. Dlatego nie mam przypiętych ani kluczy ani breloka by nie pogarszać sprawy.
    Wiecie może czy da się ten panel wymienić na inny bez urywania żadnych zaczepów i powodowania skrzypienia w przyszłości? Jest do tego jakaś instrukcja?
    Chętnie wymienię ten panel, oraz ten przy drążku zmiany biegów, na taki sam oryginalny albo na jeden z poniższych. Ale podejrzewam że wtedy trzeba wymienić wszystkie elementy w desce rozdzielczej o danym kolorze. Innych nie znalazłem ale jak znacie jakieś fajne to chętnie zobaczę:
    Widziałem też że niektórzy oblepiają taśmą karbonową i wcale to źle nie wygląda:
Nazwa:	2011-Alfa-Romeo-159-2.jpg
Rozmiar:	66.2 KB
ID:	143488   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Alfa_Romeo_159_Sedan-2010-interior_95.jpg
Rozmiar:	149.2 KB
ID:	143489   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	hqdefault.jpg
Rozmiar:	20.3 KB
    Ostatnio edytowane przez heathcliff ; 03-09-2014 o 10:42
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Ultra Violence
    Zamość
    Maserati Quatroporte GTS
    ja mam ten panel obklejony folia czarna, szczotkowana jak na rys.1 , ale obklejone zostały tez inne elementy wnetrza (plastiki na drzwiach, kiera, listwa itp), wydaje mi sie ze moze to dziwnie wygladac jezeli obkleisz tylko srodkowy panel. Obklejane u aplikatorów - polecam. Aplikatorzy.pl
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar łuk4sz
    159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
    Cytat Napisał heathcliff Zobacz post
    Chętnie wymienię ten panel, oraz ten przy drążku zmiany biegów, na taki sam oryginalny albo na jeden z poniższych. Ale podejrzewam że wtedy trzeba wymienić wszystkie elementy w desce rozdzielczej o danym kolorze. Innych nie znalazłem ale jak znacie jakieś fajne to chętnie zobaczę (...):
    Rzuć okiem na ten temat:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...oli_159_a.html
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar zwoli
    Kępno
    Jest AR166 3.2V6 2006R Była AR 159 1.9 8V BYŁA alfa romeo 156 1,6 16v, 1998r
    Koledzy a ja mam takie pytanie odnośnie tapicerki, mam fotele z poduszkami tak myślę bo jest plakietka i od spodu są podłączone do instalacji auta.Chciał bym skórę i co w przypadku gdyby skóry nie miały poduszek w fotelach przednich ? mogę na takie wymienić ? bo jeśli dobrze myślę wywali błąd poduszek i lipa.Co radzicie ?
    W 159 i Brerze nie było foteli bez poduszek powietrznych.
    Cytat Napisał zwoli Zobacz post
    A nie zastanowiło Cię która opcja byłaby dla Ciebie i pasażerów bezpieczniejsza?
    Gorlice
    Cytat Napisał łuk4sz Zobacz post
    Jak widać niektórzy wolą "prestisz" zamiast bezpieczeństwa. Inna sprawa, że nie wiem skąd kolega wziął fotele rzekomo bez poduszek w 159... Chyba, że chodzi o 156 z podpisu pod avatarem ale to temat o 159.
    Kępno
    OK nie rozkręcajcie się zostałem wprowadzony w błąd przez sprzedającego,fotele oczywiście mają poduszki
    I jest dla mnie bezpieczeństwo najważniejsze,pytałem po prostu
  1. Tapicerka skórzana...
    Utworzone przez kamikaze1988 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-03-2012, 18:47
  2. Skórzana tapicerka
    Utworzone przez piotrpom w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-09-2010, 13:36
  3. [156] Skórzana tapicerka
    Utworzone przez mOOn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-08-2008, 21:52
