Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Asr/Vdc oraz Hill Holder w mojej 159
    Użytkownik Pirat drogowy
    Alfa romeo 159 1.9 Jts
    Domyślnie Asr/Vdc oraz Hill Holder w mojej 159
    Witam. koledzy pomóżcie szybko ponieważ zaraz wybieram się w trasę a na prędkościomierzu pokazuję się pomarańczowy trójkąt , jest dzwięk akustyczny oraz na wyświetlaczy pokazuje się komunikat o systemie Asr/Vdc oraz coś o Hill Holder.
    Powiedzccie co mogło się stać i jak temu zaradzić , satło się to mojej żonie jak wychamowywała aby wjechać na podwórko .
    Proszę o szybkie rady bo zaraz musze wyjeżdżać.
    Z góry dziękuje i Pozdrawiam Patryk.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Mariano_lodz
    Łódź
    Alfa Romeo 159 2,4
    przeczysc czujnik sprzegla, jest chyba gdzies w okolicach bedalu sprzegla
    wciskajac hamulc normalnie odpalisz auto
    u mnie czujnik byl zabrudzony i pokazywal bledne info o polozeniu sprzegla do kompa, mechanicznie wszystko bylo ok, ale komp odnotowal nieprawidlowosc i dal komunikat.
    mozesz tez odpiac kleme na kilka min, blad zniknie, ale jezeli czujnik jest brudny to za jakis czas sie pojaw spowrotem
    Ok , tak zrobię . Czyli to nic poważnego i mogę ruszyć w trasę ?
    Łódź
    Alfa Romeo 159 2,4
    nic powaznego,
    aso chcialo mni naciagnac na wymiane tego czujnika, a wystarczylo przetrzec, i wszystko dziala juz ponad rok
    greg1981
    No i zaś kolejny problem. ten sam jak wyżej opisywał kolega, tylko, że przeczyściłem ten czujnik sprzegła i problem nadal zaczął sie pojawiać ponownie. Czy spróbować jeszcze raz owej metody czy coś innego, ja zauważyłem ze ten komunikta pojawia się przy wciśnieciu pedała hamulca. Raz świeci przez 2 minuty raz przez 5 i znika i pojawia się np. po tygodniu. jakies koncepcje koledzy??
    Użytkownik Embrion Avatar sk74
    AR 159 SW
    Cytat Napisał Adoil Zobacz post
    Witam,
    W mojej 159 od 2 dni dzieje się to samo ale dodatkowo pojawił się check engine... auto szarpie, przerywa i w zasadzie nie można nim się poruszać. Mechanik znalazł tylko błąd jednego wtryskiwacza...
    Może ma ktoś pomysł co z tym zrobić?
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Cytat Napisał sk74 Zobacz post
    Witam,
    Błędy hill holdera są zapisywane w centralce ABS, więc zapytaj, gdzie mechanik szukał błędów. Tradycyjne pytanie kontrolne - akumulator w jakim stanie?
    AR 159 SW
    Akumulator chyba ok. Jak dotychczas nie było z nim najmniejszych problemów.
    Nie wiem gdzie szukał błędów ale dziś odstawiłem auto ponownie i mają szukać...
    Mają też sprawdzić alternator.
    To jest przyczyna nieprawidłowej pracy silnika. Na początek sprawdź wtyczki na wtryskiwaczach oraz kable (luźne połączenia).
    AR 159 SW
    Odebralem auto z serwisu. I znów nic nie znaleźli poza błędem wtryskiwacza...
    Sprawdziłem wtyczki i jedna istotnie coś nie łączy. Oby to tylko wtyczka a nie cały wtryskiwacz.
    Teraz stoi w aso i czekam na diagnozę.
  1. [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable)
    Utworzone przez predki666 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 235
    Ostatni post / autor: 27-09-2023, 13:26
  2. [159] hill holder unavailable
    Utworzone przez teologik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 06-03-2019, 18:08
  3. [159] [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable) nie odpala
    Utworzone przez arci22 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2014, 21:50
  4. [159] Hill holder
    Utworzone przez Mazi88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 10:59
  5. [159] awaria hill holder...
    Utworzone przez nostradamino w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-08-2011, 09:13
