Bardzo mi pomagaciedziekuje
To teraz napisz mi, jak przez uszkodzony wariator silnik może ciągnąć olej ? Bo tym tekstem właśnie pokazałeś nam jak bardzo nie znasz budowy tego urządzenia.
Wiesz, takie teksty to ja też czytam po necie, i śmiać mi się chce. Głupie teorie wyssane z palca.
Żeby przez wariator miał by olej znikać, musiałaby by być dziura w wariatorze i olej wypływać na zewnątrz.
Co do nierównej pracy silnika, kolejny fejk gdyż wariator wgl nie działa podczas wolnych obrotów. Jakbyś dobrze czytał to byś wyczytał że działa on tylko w zakresie 1800-2800 obrotów.
Szarpanie ? Pierwsze słyszę choć nie mówię że nie, mogłoby by to być dopiero wyczuwalne gdy wariator miałby już luz na uzębieniu wewnętrznym ale wtedy to już jest stan agonalny wariatora i silnik całkiem inaczej by pracował.
Także radzę się doszkolić zamiast pisać te same plotki powtarzane cały czas.
Ostatnio edytowane przez m4tinez ; 12-09-2014 o 21:39
a ja radzę poczytać. Są dwa wątki na forum o tym, jeden nawet mój. Peace
~ taka była piękna ! :C
Wiesz, wcale się nie dziwię że jeden jest twój. To proszę mi wytłumacz w jaki sposób wariator wpływa na te bojawy co napisałeś.
Bo tekst typu "Weź sobie poczytaj" To każdy potrafi napisać
Pozdro
Edit: Przed awarią forum w temacie ABC na temat motoru Twin Spark było parę strony dygresji mojej i darka, tam było wszystko bardzo dobrze opisane. Niestety po awari forum wszystko przepadło.
a masz Ci los. Nie wiem jaka jest zależność ale skoro właściciele widzą żę olej znika to chyba coś jest na rzeczy. Po wymianie wariata dolegliwości znikają. A to że zrobiłeś generalkę silnika i trochę poczytałeś i pogadałeś z fachowcami wcale Cię nim nie czyni. I bez spin bo to nie gimnazjum. Tyle ode mnie. A Właścicielce życzę wytrwałości ze skrzynią i ogarnięcia silnika
Jezus jakiej wytrwaloscito jeszcze skrzynia? Nieeeeeee nieeee nieeee blagam nie
a ten wariator ogarnę juz kase zbieram
Kolego, na forum siedzę od pewnego czasu, nawet zarejestrowałem się na nim zanim kupiłem alfę. Więc takie bzdety jak "zrobiłeś kapitalkę silnika i pogadałeś z fachowcami wcale cię nim nie czyni" to zostaw dla siebie bo nie tobie mnie osądzać.
A i jeszcze raz pisze, wariator nie miał, nie ma, i nie będzie miał nigdy wpływu na zużycie oleju w silniku. Zwykły efekt placebo.
Jakbyś znał budowę i zasadę działania wariatora to sam byś zrozumiał o co mi chodzi.
I również życzę wytrwałości Gonii w doprowadzeniu auta do stanu perfekcjnego, mam nadzieję że się nie poddasz i go nie sprzedasz
Słuchajcie dalej cieknie mi olej mimo wymiany uszczelki![]()
ale skąd
Miałem pytać to samo. Mechanik ma problem ze zlokalizowaniem źródła wycieku i zmienia uszczelki na chybił trafił?
