Strona 12 z 41 PierwszyPierwszy ... 2345678910111213141516171819202122 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 111 do 120 z 406
Temat: 147 TS 2.0. Selespeed problem z silnikiem
  1. #111
    Użytkownik Ogier Avatar Goniaa
    Starogard Gdański
    147 2.0 TS
    Pytanie z innej beczki. Po 40 minutach uruchomienia radia w aucie padl akumulator czy to prawidłowa reakcja
    Co do wyciekajacego oleju to wcześniej mowili ze to pod głowicą...podlozylam karton pod auto i jak wyciagnelam to byly plamy oleju
    Ostatnio edytowane przez Goniaa ; 13-09-2014 o 21:57 Powód: Dodano
  2. #112
    Użytkownik Romeo Avatar Lenix
    Była 147 2.0, jest GT i Saxo
    Z żadnej głowicy, oby. Próbowałaś, wąchałaś to coś z plam ? chociaż to może Ci nic nie mówić. Jakiś kolor zapach ? Zdjęcie ? Mocno cieknie ? Plama wielkości 50gr czy denka od studzienki ? Jak mamy pomóc to więcej info.
    ~ taka była piękna ! :C
  3. #113
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    Cytat Napisał Goniaa Zobacz post
    Jesli akumulator słąby, to mogło się tak zdarzyć. Pożycz prostownik i podładuj aku 10 godzin małym prądem - 1/10 amperażu akumulatora.
    Jaki kolor i konsystencja tych plam?
  4. #114
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar PassionatiPL
    Była 156 1.8 TS Rosso, była AR 156 SW 2.5 V6 Nero i zamieniła się w 3.0 V6 Busso
    A po podładowaniu poproś kogoś o zmierzenie poziomu ładowania akumulatora w aucie by wykluczyć usterkę
  5. #115
    Starogard Gdański
    147 2.0 TS
    Ja sama nie stwiedze co to. Podejrzewam, ze olej. To leci z przodu a plamka wielkości wiecej niż 5 zl i dwie trzy obok siebie w odstępach. Zrobilam zdjecia jak to wygląd ale mam problem żeby je tu wstawic bo ta aplikacja w komórce nie ma możliwości wstawienia załącznika. Mogę komus na meila podeslac, polozylam karton pod auto rano sprawdzę co i jak. Jeżli to pod głowicą Brdzie to sie poddaje i sprzedaje bo juz kasy na naprawy nie mam. Tym bardziej ze jeszcze wariator musze wymienic. A wczoraj skrzynia miala problem z wrzuceniem piątego biegu....odpukać jak narazie dziala
  6. #116
    Starogard Gdański
    147 2.0 TS
    Sluchajcie a moze to,ze skrzyni biegów?? Jakiś palant na ulicy jak jak lezalam pod autem krzyczy pani pani to z Klimy kapie a ja do niego panie panie niemozliwe bo,mi,klima nie dziala (jakiś wężyk mam przeciety) przecież potrafie odróżnić wodę od oleju
  7. #117
    Użytkownik Znawca Avatar m4tinez
    Bieruń
    Alfa Romeo 147 1.6 120KM FL
    A kapie po stronie skrzyni biegów, czy bardziej po stronie silnika ? Bo pocące się skrzynie w TS to norma, ale zależy gdzie kapie.
  8. #118
    Starogard Gdański
    147 2.0 TS
    Daj meila to,podeślę Ci fote
  9. #119
    Bieruń
    Już ci wysyłałem ale masz: marcinn338@gmail.com
  10. #120
    Bieruń
    Wyciek jest ewidentnie po stronie silnika, jedna plama jest z samej strony rozrządu. Może któryś uszczelniasz od strony rozrządu puszcza?
    A jak nie to odkręcić kolektor wydechowy, dokładnie umyć silnik i wtedy patrzeć skąd cieknie.
    Jeszcze pytanie czy cieknie z tłu czy z przodu, bo w poprzedniej mojej alfie ciekło spod elektrozaworu wariatora, przez co cała tylna strona silnika była uwalona w oleju. Dopiero dorobiłem uszczelkę pod elektrozawór i przestało ciec.
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 21:12
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 17-08-2013, 17:32
  4. problem z silnikiem 156 2.0 JTS
    Utworzone przez doman001 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2013, 12:32
  5. 156 selespeed problem, znika olej w selespeed
    Utworzone przez xmikix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-07-2012, 13:36
