Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: ciągle zapowietrzające sie sprzęło alfa 156 1.8 2000r
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    No, ale kolega pisze, że po odpowietrzeniu jest dobrze, a potem w czasie jazdy pedał robi się miękki - więc objawy typowe dla jakiejś nieszczelności.
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Oczywiście jest taka szansa - właściwie od tego należy zacząć sprawdzanie ale źle odpowietrzony wysprzeglik może dawać podobne objawy
    Użytkownik Embrion Avatar rafalski_24
    Leżajsk
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 144 km 2000r
    To jak sie odpowietrza to moze sprobuje z bratem, a jezeli przy wysprzegliku jak jest wcisniety ten przewod do konca i podczas pracy sprzeglem ucieka plyn przez odpowietrznik wysprzeglika to jest to czego wina?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Weman
    Kraków, Poland
    Alfa 156 2.0 TS
    Mam ten sam problem, tyle że jestem pewien że sprzęgło zaczyna ginąc przy 90 stopniach, po otwarciu termostatu. Wymieniłem niedawno płyn, pompę przy pedale, jak i oringi na odpowietrzniku. Sprawdzałem cały układ jak chodzi o szczelność, płynu nie ubywa.
    Leżajsk
    I dalej masz ten sam problem czy juz nie?
    Leżajsk
    dzieki za pomoc odpowietrze wysprzęglik i zobacze ale wydaje mi sie ze tak jak isałem wczesniej zw w wysprzegliku tam gdzie wklada sie ten przewód z zawleczka cos jest nie tak z przewodem bo jest wsadzony do konca potem zawleczka i podczasz wciskania sprzegła przerz odpowietrznik ucieka trochge plynu, czy to wina przewodu?? bo chyba wysprzeglika nie
    Kraków, Poland
    Alfa 156 2.0 TS
    Cytat Napisał rafalski_24 Zobacz post
    Tak wyjmiesz całkowicie ten przewód przed odpowietrznikiem zobaczysz 2 oringi, wystarczy że będzie uszkodzony to wyciek gotowy. Wymiana 10min - 4zł
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar macieja2003
    Słupsk, Pomorskie
    alfa 156 1.8 ts
    łożysko oporowe do wymiany
    Leżajsk
    a gdzie takie oringi moge zakupic??
    łożysko jest nowe nie dawno wymienione
    Kraków, Poland
    Alfa 156 2.0 TS
    Ja polecam wyciągnąć jeden ewentualnie zmierzyć średnice, dostaniesz niemal w każdym sklepie moto.
  1. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 27-02-2019, 18:23
  2. ciągle zapowietrzające sie sprzęło alfa 156 1.8 2000r
    Utworzone przez rafalski_24 w dziale Podkarpackie
    Ostatni post / autor: 16-09-2014, 15:52
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 22-03-2012, 10:47
