Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Alfa 147 Problem z uruchomieniem po wymianie akumulatora.
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 147 1.9 16V JTD 140KM
    Domyślnie Alfa 147 Problem z uruchomieniem po wymianie akumulatora.
    Witam od niedawna posiadam Alfę 147 1.9 JTD 140 konną z 2004 roku. Padł mi akumulator wymieniłem go na nowy 72Ah 720A ale auto nie chce zapalić po przekręceniu kluczyka jest strzał i dym jak by jakieś zwarcie i nie wiem, co jest nie tak czy to jakiś bezpiecznik czy spięcie. Odłączyłem akumulator puki co. Przy starym akumulatorze nie było takiego problemu. Z góry dzięki za pomoc.
    A dobrą biegunowość w aku masz?
    Zadymił diesel!
    Użytkownik Embrion
    Tak bieguny ok a dym poszedł z nad skrzynki na akumulatorze po przekręceniu kluczyka.
    Ostatnio edytowane przez Dżej ; 25-09-2014 o 07:33
    147 1.9 JTD 16V
    Sprawdziłeś czy nie ma zwarcia w tej skrzynce?
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    a może akumulator ma zwarcie, jakiś felerny czy coś i poszły główne bezpieczniki nad aku ?
    Użytkownik Embrion
    Z akumulatorem raczej jest wszystko ok, bo padł mi przed planowanym wyjazdem i wezwałem w środku nocy osobę, która dowozi akumulatory 24h i przy podłączeniu miernikiem jakiś błąd się wyświetlał elektryki a po przekręceniu kluczyka szedł ten dym ze skrzynki z klemą będę musiał dać Alfę do mechanika, ale myślałem, że może ktoś miał podobną sytuację, bo może to jakaś błahostka, którą sam mógłbym zrobić.
    To moje pierwsze auto i nie za bardzo się znam :/
    Koszęcin
    a bezpieczniki wszystko okej ? te główne?
    błąd na mierniku ? czyli już miernik pokazał błąd akumulatora nowego? w takim razie nie można było go montować..
    Użytkownik Świeżak Avatar szejker
    Strumień
    Alfa Romeo 147 TI 1,6 120KM
    Błąd na mierniku? Nie czaję. Należy sprawdzić napięcie na odłączonym akumulatorze, wyczyścić wszystkie bezpieczniki na klemie i wymienić spalone, podłączyć akumulator i znów sprawdzić napięcie. Poprawne napięcie około 12,5V, w zimne dni może być minimalnie niższe. Ogólnie cudów nie ma... Coś musiało się narobić w tej skrzyneczce na klemie, całkiem możliwe, że przy zdejmowaniu/zakładaniu klemy nadłamał się jakiś bezpiecznik i wystarczył mocniejszy prąd aby go spalić.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Dżej Zobacz post
    Wyczyść klemę,dobrze dokręć i po problemie.
    Koszęcin
    a ja mam aku od nowości 12,02V .. przy ładowaniu wyższe, ale ogólnie zawsze po 2-3 dniach jest 12.
  1. [159] Kręci i nie odpala po wymianie akumulatora
    Utworzone przez ferfeton w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 03-01-2016, 15:20
  2. [146] Problem po wymianie akumulatora
    Utworzone przez FedHan w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 14:53
  3. POMOCY! Po wymianie akumulatora nie przełącza na gaz .
    Utworzone przez yarex64 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 26-10-2012, 20:48
  4. [146] POMOCY! Po wymianie akumulatora nie przełącza na gaz .
    Utworzone przez yarex64 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-10-2012, 16:59
  5. [159] Po wymianie akumulatora problem z przyspieszaniem i stałą prędkością
    Utworzone przez buli668 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 19:25
