Witam po wymianie akumulatora nie przełącza na gaz , rozgrzałem silnik do załączenia wentylatora - dalej to samo.
Czy trzeba jechać na serwis i podpiąć pod komputer
Proszę o szybką odpowiedź z góry dziękuję .
czy na panel sterowania LPG działa jak nie to sprawdź połączenia do aku
Sprawdzałem, jedno i drugie działa.
a nie masz jakiegoś luźnego kabla przy klemie plusowej?
Nie wszystko jest podpięte jak trzeba
Miałem już ten problem niedawno (miesiąc temu po rozłączeniu akumulatora ) ale po paru minutach i gazowaniu sie naprawiło
Jakieś pomysły co to może być ?
Przełącz w tryb awaryjny odpalania na samym gazie i sprawdź napięcie na elektrozaworach na butli i na reduktorze oraz czy słychać otwarcie (stuknięcie) przy przełączeniu na gaz.
Miałem podobnie, poszedł czujnik temperatury na reduktorze (wcześniej padał, ale przy podpinaniu padł definitywnie i cały czas wachlował między paliwami z 90% PB), teraz wymieniony i wszystko gra jak na razie
