Pokaż wyniki od 11 do 20 z 31
Temat: 2.5v6 i mycie silnika i problemy
    Łódź
    Opanowałeś temat?
    Użytkownik Embrion Avatar loloplay
    Newport
    Alfa Romeo 159 Lusso 1.9 JTDM
    Cytat Napisał Marcin_M Zobacz post
    Opanowałeś temat?
    niestety nie. dalej chodzi tak jak na filmiku. Jedynie jak mogę jeździć na benzynie to nie przekraczając 3tys. obrotów. wtedy jakoś jedzie. rozmawiam z różnymi mechanikam, jeden mówi, że to któraś z cewek, tylko wtedy wywalałoby błąd. Podmieniłem pompę paliwa ale chodziło tak samo, dodam, że podmieniłem ją na starszy model pompy z wersji 190 KM a nie tak jak moja 192.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    Sprawdzałeś jakie masz przepływy na przepławce? Mogą być błędne i błędu Ci nie pokaże
    Łódź
    Odpinales cewki/wtryski zeby zobaczyć ktory cylinder szwankuje?
    Newport
    Cytat Napisał gennosuke Zobacz post
    tego nie sprawdzałem. Postaram się w tym tygodniu
    jeśli to by było to, to jak powinien zachowywać się silnik po odpięciu jednego z wtrysków
    Ostatnio edytowane przez loloplay ; 05-10-2014 o 12:18 Powód: Dodano
    Łódź
    Heheheh rozbawiłeś mnie
    Ale ze to nie dział humor to:
    a. jeśli dany cylinder był ok to zacznie szarpać silnikiem
    b. jeśli dany cylinder nie był ok to nie bedzie zmian w pracy
    Użytkownik Ogier
    Küsnacht ZH/Warszawa/Puławy
    AR 156 3.0 V6 '02
    Cytat Napisał loloplay Zobacz post
    ECU nie przewiduje sygnalizacji błędu, gdy cewka jest uszkodzona. Tak więc na to nie licz.
    Pozdrawiam,
    Adam
    Łódź
    W wersji 192km z nowszym ecu masz misfire co pośrednio moze wskazywać uszkodzenie cewki.
    Użytkownik Ogier
    AR 156 3.0 V6 '02
    Misfire może oznaczać wiele różnych rzeczy. Rozrząd się przestawi i też będziesz miał misfire-y. W każdym bądź razie bezpośredniego błędu oznaczającego uszkodzoną cewkę nie ma.
    Pozdrawiam,
    Adam
    Newport
    wracając do tematu. W końcu miałem wolny weekend co by zajrzeć pod maskę. Powalczyłem trochę z cewkami. podmieniłem na inne. Efektów zero, tak jak ledwo co chodziła na benzynie tak dalej chodzi jakby chciała a nie mogła..
  1. [164] Mycie silnika...
    Utworzone przez Xofer w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 20:38
  2. Mycie silnika - V6
    Utworzone przez ExO w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-07-2011, 17:59
  3. Mycie silnika
    Utworzone przez Dareczek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-04-2010, 16:07
  4. [146] mycie silnika
    Utworzone przez SVOBODA w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-09-2009, 16:00
