Pokaż wyniki od 1 do 10 z 47
Temat: Problemy z odpaleniem auta.
    Zambrów
    ALFA ROMEO 159 1.9 JTDm
    Domyślnie Problemy z odpaleniem auta.
    Witam wszystkich Alfaholików!
    To mój pierwszy post w tej "odsłonie" forum, więc proszę o wyrozumiałość
    W zeszłym tygodniu zakupiłem AR159 z motorem 1.9 JTDM, manual, auto z Niemiec, wszystko OK. jednak mam problem który polega na tym iż auto zimne bardzo ciężko odpala, po uruchomieniu wszystko jest ok. równo pracuje w trasie żwawo przyspiesza jednym słowem bez problemów, gdy jest cieplejsze problem jest mniejszy ale też nie jest tak jak powinno, auto kreci i tak jak by "trybiło" ale nie odpala czasem trzeba dwie czy trzy próby by odpalić auto.
    Żadnych błędów nie wyświetla, po odpaleniu jest ok. Co może być na rzeczy...???
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar klusiobos
    Sandomierz/Krk
    AR 156 0'1 115KM SW była/ Jest: ALFA 159 1.9 JTS SW 0'6
    Sprawdź akumulator
    Zambrów
    Myślisz że akumulator może być winny, prawda trochę dostał przy tych odpalaniach i nie znam jego historii, wygląda dobrze ale na pewno ma kilka latek.
    Sandomierz/Krk
    Sprawdź napięcie lub pożycz od kogoś dobry, zamień i spróbuj
    Zambrów
    OK. jutro sprawdzę i dam znać.
    Nie jesteś pierwszym który ma problem z odpalaniem JTDm. To jest 8v czy 16v? Poszukaj odpowiednich wątków, nie ma łatwego rozwiązania.
    Standardowo zaczyna się od sprawdzenia akumulatora (jak spada napięcie podczas odpalania?), kabli, masy, naprawy rozrusznika i kontroli/wymiany świec żarowych. W dalszej kolejności sprawdza się wtryski, kolektor dolotowy, czyści go z sadzy, sprawdza czy nie ma pękniętej głowicy. Itd.
    Zambrów
    [QUOTE=jahu;1507547]Nie jesteś pierwszym który ma problem z odpalaniem JTDm. To jest 8v czy 16v? Poszukaj odpowiednich wątków, nie ma łatwego rozwiązania.
    Mam 1,9 JTDM 16V, wtryski sprawdzone są OK., auto ma przebieg 163tyś oryginalnie, nie jest wyeksploatowane, błędów tez nie pokazuje, tak jak wcześniej pisałem po odpaleniu wszystko śmiga, tylko to odpalanie.
    Masz plastikowy czy metalowy kolektor ssącym?
    Zambrów
    Metalowy.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar łuk4sz
    159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
  1. Problemy z odpaleniem 2.0 TS na mrozie
    Utworzone przez Bebok w dziale 166
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 01-02-2014, 21:48
  2. Lekki mróz i problemy z odpaleniem.
    Utworzone przez befriend w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-01-2014, 05:43
  3. problemy z odpaleniem
    Utworzone przez egon w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 25-09-2012, 08:39
  4. problemy z odpaleniem
    Utworzone przez eldorado53 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-12-2010, 19:23
  5. [156] problemy z odpaleniem 2.4 jtd
    Utworzone przez papaj_ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2008, 18:07
