Witam , mam problem z przegrzewaniem sie mojej alfy , moze ktos wie jak mi pomoc. Otoz alfa sie grzeje , wiatrak wlacza sie na postoju ale czy wlacza sie zawsze podczas jazdy ciezko mi powiedziec bo jeżdze z włączonym ogrzewaniem, czasem sie wlacza a czasem go nie slyszę. Płynu nie ubywa , więc nie wiem czy to wina pompy (da się sprawdzić bez wyjmowania?) , przymierzam sie do wymiany termostatu ale nie chce tez wymieniać wszystkiego w ciemno. Ostatnio osiedlowy mechanik stwierdził ze walnięta jest uszczelka pod głowicą ale sprawdzali w innym serwisie na spaliny w zbiorniczku i test wyszedł negatywnie ktoś się orientuje czy to może być wina termostatu ? Dodam ze nie raz jest tak ze temp. jest ponad 100 stopni i nagle spada do 80 a pózniej tylko rosnie.
Odpowiedz z cytatem
byłem przy aucie posprawdzać to co napisałeś i tak , przewód górny chłodnicy który łączy chłodnice z termostatem robi się ciepły/gorący wraz ze wzrostem temperatury i dolny również robi się gorący , wiec z tego wynika ze termostat jest cały czas otwarty ? ale jeżeli jest cały czas otwarty to wtedy silnik chyba nie powinien się grzać ?
jeszcze jakieś sugestie ?
