Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Płyn chłodniczy - ubytek
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kamal
    Alfa Romeo 159
    Nie zawsze problem tkwi w korku. Przedstawię mój problem z uciekając płynem chłodniczym zawsze do poziomu -1cm od kreski min. na zbiorniczku wyrównawczym.
    Na początku kupiłem nowy korek lecz płyn dalej znikał do "magicznego" poziomu.
    Tak więc odkręciłem osłonę pod samochodem, umyłem płytki w garażu i nalałem płynu do zbiorniczka pod kreskę max.
    Zrobiłem trasę i wjechałem do garażu. Po kilku minutach zauważyłem, że pojawia się plama na płytkach. Płyn uciekał na plastikowym łączniku który łączy wąż od zbiorniczka do silnika.
    Ten plastikowy łącznik jest na "klik" i wytrzymywał ciśnienie do określonego stanu. Widocznie gdy płynu jest poniżej min. ciśnienie jest niższe i łącznik niema problemu z trzymaniem płynu. Gdy tylko dolewałem płynu to ten uciekał. Normalnie ciężko zauwarzyć taki wyciek ponieważ część płynu trafia w okolice rury wydechowej i odparowuje a reszta może się mieszać z wodą z klimatyzacji.
    Koszt takiego łącznika razem z wężykiem w ASO ok. 104zł bo oczywiście nie można kupić samego łącznika "klik" tylko trzeba z wężem.
    Zamiast odrazu kupować korek można sprawdzić czy na nietypowym łączniku niema wycieków.
    Ostatnio edytowane przez kamal ; 26-09-2014 o 17:58
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    Dobry trop kamal, bo mam dokładnie takie objawy. Narazie wymieniłem korek ale płyn i tak znika do poziomu około 1cm poniżej minimum i tak mniej więcej się trzyma. Możesz wstawić fotkę o który dokładnie łącznik chodzi.
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał sickboy Zobacz post
    Poniżej fotka całego węża łączącego zbiornik płynu chłodniczego z silnikiem i samej plastikowej końcówki na "klik"
Nazwa:	IMG_1436.jpg
Rozmiar:	84.5 KB
ID:	146285   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_1439.jpg
Rozmiar:	91.3 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    U mnie pompa wody podciekała. 100ml płynu na ok 1000km uciekało. Wymieniłem korek i nic. Dopiero Pablo namierzył problem. Pod samochodem nic nie było widać bo od razu płyn odparowywał.
    Użytkownik Świeżak Avatar Smori91
    Dąbrowa Górnicza
    ALFA ROMEO 159 2006r 2.4 JTDM
    U mnie było to samo płyn uciekał luźną opaską na wężu ponad turbiną, skraplał się na osłonę turbiny i od razu wyparowywał Szukałem usterki pół dnia
    Użytkownik Rowerzysta Avatar stawu
    Starachowice
    AR 159 1.9 JTDM 2005r Sedan
    Takie pytanko: gdzie kupiliście korek? Mnie tez ubywa
    Alfa Romeo 146 1.4 TS '98, 156 1.8 TS '00, 159 1.9 JTDM '05
    Jastrzębie-Zdrój
    Alfa Romeo 166 2.4JTD 10v 150km 2003r
    Na poprzedniej stronie przecież napisali użytkownik 'tanifiat' allegro. Jak nie na wystawione to napisz wiadomość.
    Alfa 159 SW Distinctive 2.0 JTDm
    Czyżby TTTM? U mnie wąż ze złączką.
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał stawu Zobacz post
    Podjedź sobie to najbliższego ASO Fiat lub Alfa i kupisz za ok. 30zł
  1. [159] płyn chłodniczy
    Utworzone przez gibson w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-11-2015, 20:51
  2. płyn chłodniczy
    Utworzone przez kiler_911 w dziale 147
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 30-09-2011, 22:28
  3. [155] płyn chłodniczy
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-10-2010, 12:44
  4. Płyn chłodniczy
    Utworzone przez Reason w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-08-2009, 00:14
  5. [146] płyn chłodniczy 1.9TD
    Utworzone przez dareme89 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-05-2008, 13:12
