Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Stuk puk przy zmianie biegu na wyższy
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Hesus88
    Praga( ta czeska)
    Daewoo Nubira II była, Alfa 159 1.9 JTDm16v jest
    Domyślnie Stuk puk przy zmianie biegu na wyższy
    Witam wszystkich,
    problem jak w temacie.Podczas zmiany biegu na wyższy słyszę takie delikatne puknięcie - wyczuwalne ogólnie - tak pod pod fotelem jak i troszke na pedałach. Dzieje się to zwłaszcza przy szybkim puszczeniu sprzęgła podczas zmiany z 4 na 5 przy nie dużych obrotach. Delikatne puszczanie sprzęgła niweluje problem niemal zupełnie Dwumas, wysprzęglik, sprzęgło "funkiel nówki". Wiem że mam jakieś luzy na półosiach. Tak się to może objawiać ? Z góry dzięki.
    p.s. stuknięcie jest pojedyńcze i występuje tylko i wyłącznie przy zmianie biegów na wyzsze.
    Ostatnio edytowane przez Hesus88 ; 12-10-2014 o 22:25
    Jak to mówią tttm. Czyli ten typ tak ma. A to luzy na mechanizmie różnicowym .
    Praga( ta czeska)
    czyli zostawić to i niech żyje własnym życiem ?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar b0b3k
    Sosnowiec
    159 2.4jtdm | była 147 1.9jtd
    ja tak nie mam , ale mam inna skrzynie niz 1.9
    Użytkownik Znawca Avatar Pucek-159
    Białobrzegi/WBR
    Giulietta QV
    W 1.9 normalna sprawa , ten typ tak ma.
    może GT
    zastanawiam się czy przyczyną tych całych nieszczęść nie jest ten wałek
    http://www.astra-g.de/showthread.php...Caravan/page43
    http://halifaxgearboxnclutchcenter.c...ery/4570702396
Nazwa:	cimg0104j.jpg
Rozmiar:	279.3 KB
ID:	147885   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	cimg0112q.jpg
Rozmiar:	402.2 KB
ID:	147886   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	cimg0113.jpg
Rozmiar:	377.1 KB
    Ostatnio edytowane przez Alabaster ; 14-10-2014 o 11:02
    Praga( ta czeska)
    a na jakiej podstawie stwierdziłeś coś takiego? jest to dokładniej opisane w linkach w języku naszych zachodnich sąsiadów ?
    co do twierdzeń "tttm" to zastanawiam się czy jak auta wyjeżdżały z salonów to też tak było...
    może GT
    napisałem że zastanawiam się sam wymyśliłem tą teorie, ale jeżeli ktoś rozumie po niemiecku może by napisał o czym mówi ten gość ?
    a dzisiaj dotarł do mnie mechanizm od SARAHZa, podarował mi za friko
    i moja teoria raczej upadła bo są uszkodzenia na satelitach ale wałek wydaje się być ok
    chociaż SARAHZ wymieniał na nówkę i pisał że nie poczuł różnicy, może nie miał stuków mimo tych satelit
    Ostatnio edytowane przez Alabaster ; 15-10-2014 o 19:06
    może GT
    Ostatnio edytowane przez Alabaster ; 16-10-2014 o 20:57
    ZS
    AR 159 SW
    Alabaster...
    Z tego filmiku wynika że ten tap tak ma i mieć musi czy poprostu jest to wina zużycia materiału i przydała by się zmiana...?
  1. Alfa 166 szarpanie przy zmianie biegu
    Utworzone przez DareX92 w dziale 166
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 08-06-2015, 06:52
  2. dźwięk przy zmianie biegu i warczenie przy hamowaniu
    Utworzone przez johnnie147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-10-2014, 08:52
  3. [159] Przy niskich temperaturach skrzypi przy zmianie biegu
    Utworzone przez b0b3k w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 08:54
  4. 156 - stuk przy ruszaniu i zmoanie biegu z 1 na 2
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 11-01-2014, 13:41
  5. [146] Przerywanie przy zmianie biegu .
    Utworzone przez TheRomanist w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-06-2011, 16:37
