Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Problem - nie działa pilot
    Użytkownik Świeżak Avatar SlaSH7
    Oleśnica
    Alfa Romeo 166 3.0 v6 24v + LPG
    Domyślnie Problem - nie działa pilot
    Witam.
    Dzisiaj postanowiłem zrobić rozeznanie w bezpiecznikach w samochodzie. Posiadam moją Bellę od niedawna, staram się po kolei sprawdzać różne elementy w samochodzie(elektryczne, mechaniczne itd.). Dzisiaj postanowiłem sprawdzić bezpieczniki. Zacząłem od kabiny. Sprawdziłem wszystkie i są OK. Po odpaleniu kluczyka o jedną pozycję wpisałem kod od radia, przeszło. Chciałem skoczyć na chwilę do domu i tu problem, kluczyk przestał działać...
    Ani zamykanie/otwieranie drzwi oraz bagażnika. Tu pytanie, jak ponownie zakodować. Czytałem gdzieś o jakiejś adaptacji kluczyka, różne kroki przekręcania odpalania auta itd, ale nie mogę znaleźć konkretów.
    Przy szukaniu informacji na ten temat natknąłem się na "reset parametrów" możecie mi również powiedzieć o co w tym chodzi?
    Moje Bella to - 2001r 3.0 v6 24v + LPG
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Gorlice
    Bateria sprawdzona? To o czym piszesz nie ma nic wspólnego z kodowaniem kluczyka. Drugi kluczyk masz?
    Bełchatów
    Mam raczej podejrzenie, że po sprawdzaniu bezpieczników nie ma teraz zasilania centralki zamków. Jest ona pod 3 światłem stopu. Sprawdź jeszcze raz bezpieczniki i ewentualnie czy dochodzi zasilanie. Jako tako pilota się nie koduje.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Oleśnica
    No właśnie to jest dziwne bo otworzyłem go z pilota, byłem w aucie 15min wszystko sprawdziłem, wpisałem kod radia i chciałem iść do domu i już nie zamknął drzwi... bagażnika też nie otwiera...
    czyli nie koduje się pilota nijak? w takim razie muszę sprawdzić bezpieczniki jeszcze raz i dobrze je docisnąć...
    Ostatnio edytowane przez SlaSH7 ; 14-10-2014 o 20:43
    Strzelin
    Też nie słyszałem o tym żeby jakiekolwiek odcinanie zapłonu itp miało cokolwiek zresetować. Tak jak pisze danus. Sprawdź jeszcze raz bezpieczniki i ten moduł pod stopem. Jak nie to to zwykły zbieg okoliczności że akurat teraz Ci padła bateria. Albo moduł. To też po tylu latach zdarza się że już odmawia posłuszeństwa. Sprawdź czy z drugim kluczykiem jest to samo. Jak nie masz to du..a.
    Oleśnica
    bezpieczniki sprawdziłem OK. dwa piloty nie reagowały. Wpadłem na pomysł odłączenia na jakiś czas aku, po 15minutach podłączyłem i wszystko gra 1-0 dla Belli
    warszawa
    Alfa 159
    hmm dolacze sie do tematu.
    u mnie byl niedawno problem z rozladowanym aku i po zakupie nowego po podpieciu nagle przestalo dzialac otwieranie z pilota zarowno auta jak i bagaznika. Dodam ze bateria w pilocie jest nowka, a dioda na pilocie mruga przy nacisnieciu.
    Bezpieczniki sa ok wiec pytanie co sie znow kurw... zjeb... ???
    Strzelin
    Albo się coś zwiesiło jak autorowi albo zbieg okoliczności i padł moduł.
    warszawa
    Alfa 159
    a jesli padl modul to pytanie co dalej ??? zak zrobic zeby bylo dobrze ?
    Czytam ze jest on pod tylna polka, ale wyciagne go i co kupie nowy (ale w sensie uzywka) i zaloze i nie bedzie mi dziala pilot, tak ?
    Strzelin
    Nie. Moduł jest połączony z kluczykiem. Nie da się kupić tego osobno. Kupisz używany moduł to musisz wraz z nim kupić kluczyki i wiadomo co dalej. Sam moduł nie dogada się z innym kluczykiem i na odwrót. A programowanie odpada bo to kosztowna zabawa w ASO.
    Najtaniej z tego wszystkiego (ale nie fabrycznie) to kupić uniwersalny sterownik. Będziesz miał dodatkowego pilota albo przerobisz sobie na scyzoryk. Jest dużo o tym na forum i nawet manual./
  1. Pilot kluczyka/alarmu nie działa
    Utworzone przez pkreglicki w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-09-2016, 19:48
  2. Pilot centralnego nie działa
    Utworzone przez Piotr_147TS w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-12-2015, 13:07
  3. Nie działa pilot z kluczyka
    Utworzone przez Zorro8004 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2013, 17:24
  4. Nie działa pilot w kluczyku
    Utworzone przez Mani w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-06-2010, 13:39
  5. Nie działa kluczyk pilot
    Utworzone przez Baklund w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-07-2009, 06:59
