Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Jak zdemontować antenę(stopkę)z dachu
    Wadowice
    Była156 TS 1999,była147jtdm 150KM 2005,159 TiQ4 2010 159 ti 2,4 Q4 201
    Domyślnie Jak zdemontować antenę(stopkę)z dachu
    Witam.
    Stało się !! Drzwi garażowe zaatakowaly(wg zeznań Żony) dach Alfy i przy okazji uszkodziły antenę.Wie Ktoś jak zabrać się do demontażu stopki anteny ,żeby nie spowodować kolejnych uszkodzeń.Za podpowiedż będe wdzięczny.
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Nie obejdzie się bez zdjęcia podsufitki...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Bachus
    TJE
    AR 159 1.9 16v
    Nie trzeba ściągać całej podsufitki. Na jej końcu (od strony bagażnika) delikatnie opuść ja na dól( w jednym miejscu bądź dwóch puści klej i chyba dwa kołki). Podeprzyj czymś tak żeby klucz podszedł (najlepszy do tego wygięty oczkowy) odkręcisz jedną nakrętkę i antenę będzie można zdjąć z dachu.
    SBL
    Alfa Romeo 159 1,9 16V
    w SW jest tak ze musisz wypiąć osłonę przed podsufitką. Jest ona na kołkach. Potem odkręcić po jednej śrubce na strone z osłony słupków i można je odchylić, bo pod nimi chyba są kołki od podsufitki. Wyciągasz chyba z 4 albo 6 kołków które trzymają podsufitkę i możesz ja odchylić. Miejsca dużo nie ma więc chyba lepiej jeszcze jest odkręcic lampkę i rączki nad drzwiami żeby było wiecej miejsca. A antena chyba jest na dwóch nakrętkach.
    A ja mam pytanie czy antena ma jakiś wzmacniacz gdzieś na kablu, czy może do masy czy czegoś jest podłączona?? Bo od dłużeszego czasu mi źle radio odbiera. A wcześniej nie miałem z tym problemów bo nawet w mieście super odbierało. A teraz porazka. Jak wyciągnąłem radio i włożyłem gwoździa to lepiej odbierało niz na antenie
    Wadowice
    Cytat Napisał tomasz er Zobacz post
    Na szczęście jest to sedan,ale kolega Bachus pisze o jakimś kleju-wiecie o nim (kleju) coś więcej?
    TJE
    AR 159 1.9 16v
    Niestety jest to sedan w kombi byłoby Ci lepiej dojść ze wzg na otwierana klapę. Tu czeka Cie trochę gimnastyki. Tam na końcu tak jak napisałem podsufitka trzyma się na kołkach i w jednym bądź dwóch miejscach jest podklejona klejem do dachu. Możesz go swobodnie oderwać (jest to mały punkt) później skleisz to delikatnie. Ja odchylałem podsufitkę od dachu na szerokość paczki papierosów i już dało się podejść kluczem. Dalej się bałem ze względu na możliwe odkształcenia w podsufitce
    Możliwe, że padła płytka zamontowana w tej w/w stopce do której jest przykręcony bat anteny. Niestety w ASO nie występuje sama i tak jak do mnie z antena gps i tel koszt coś kolo 360 PLN
    Ostatnio edytowane przez Bachus ; 20-08-2012 o 21:42
    Użytkownik Alfa i Omega
    podkarpackie
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDm
    Witam,
    Podepnę się pod temat.
    W mojej SW rozebrałem tą zaślepkę i odchyliłem podsufitkę (zaślepka na 4 bolcach z czego 2 miałem urwane i były na kleju elastycznym, a podsufitkę trzymały plastikowe kołki - nie wiem czy się ponownie nadadzą). Miejsca nie ma za wiele. Na pewno nie wejdzie zwykły płaski klucz bo mocowanie anteny jest schowana wyżej (patrząc do góry nogami jest w dołku ) niż płaszczyzna dachu. Stąd konieczność zastosowania klucza wygiętego. Czy ktoś może podać średnicę klucza bo muszę takowy zakupić a nie udało mi się zmierzyć. Proszę również o rady bo nie chce niczego uszkodzić przy odkręcaniu. Z tego co wyczułem jest to jedna nakrętka dość płaska.
    Ciekawe co będzie po odkręceniu anteny. Muszę ponoć ominąć wzmacniacz i przylutować przewód bezpośrednio do anteny bo wzmacniacz prawdopodobnie padł.
    Pozdrawiam!
    WLKP.
    22 klucz
    Międzychód
    Cytat Napisał Yarek Zobacz post
    22 klucz
    no to żeś pojechal
    WLKP.
    Cytat Napisał Cubus00 Zobacz post
    no to żeś pojechal
    Ale, że co?
    Pytał o rozmiar. Niektórzy kluczem, inni nasadkę. Rzeczywiście kijowe dojście. Próbowałem i tym i tym. I stoję w miejscu...
    Muszę lusterkiem podejrzeć. jasio79 pisał o nasadce 22, a bodaj Czarny , że robi to kluczem.
    Pisałem "na gorąco". Chodziło mi o rozmiar. I wpisałem 22 a jest minimalna ilość znaków w poście, więc...
  1. Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 28-12-2017, 23:12
  2. Wysuwaną antenę do GTV'ki :)
    Utworzone przez Barus91 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 24-04-2012, 06:44
  3. Jak zdemontować gumowe listwy/przetłoczenia na dachu
    Utworzone przez vanquisz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-09-2011, 20:43
