Strona 7 z 15 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 146
Temat: Gałka zmiany biegów - wymiana
  1. #61
    Gorlice
    Cytat Napisał Evo666 Zobacz post
    Prośba do kolegi BELFRA - wyczysc sobie skrzynke odbiorczą bo jest utrudniony kontakt (komunikat ze masz pałną i nie mozna nic wysłać)
    Już działa. Wystarczyło dzień bez forum i się zapełniła...
  2. #62
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaLorenzo
    Toruń
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170km, poprzednio Alfa159, 2.2 JTS
    Cytat Napisał kacpo2004 Zobacz post
    niestety jestem teraz poza granicami kraju, wracam dopiero 21-ego. Mieszek wyglada identycznie jak oryginalny, wraz z zatrzaskiem i rzepem. Przy czym skora nie jest taka sztywna jak oryginalna skaja
    Mieszek (a w zasadzie dwa, do biegow i recznego) przychodzi bez ramki. Ja montowalem tylko of biegow bo byl pekniety
    Nie ma najmniejszego problemu zeby to wymienic samodzielnie.
    Plastik (ten srebrny) trzyma sie na 4 zatrzaskach, wystarczy posiagnac od tylu (od strony hamulca recznego) i wychodzi, pod spodem znajdziesz taka mala ramke, ktora trzyma skore, wszystko na zatrzaski.
    Nowa skora moze sprawiac troche problemu z jej uformowaniem, ja sobie pomoglem podklejajac narozniki superglue
    Panowie - trzeba cały srebrny panel wyciągnąć, aby zdemontować sam mieszek ? Rozumiem, że samej ramki (tej co jest na około mieszka) nie da się wyciągnąć - a potem mieszek ?
  3. #63
    Dębica RDE - podkarpackie
    chyba nie bo od spodu masz jeszcze ramke ktora trzyma skore przynajmniej u mnie tak bylo przy plastikowym kokpicie.Nie wiem jak jest przy amelinium ale chyba podobnie
  4. #64
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Ja się podczepię nieco pod temat, wiecie może jak dostać się do mieszka od hamulca ręcznego, czeka mnie wymiana niedługo przy lewarku i przy ręcznym. O ile przy lewarku to niezbyt trudne to zupełnie nie wiem co zdemontować i od czego zacząć jeśli chodzi o ręczny hamulec.
  5. #65
    Cytat Napisał AlfaLorenzo Zobacz post
    To zależy co rozumiesz "cały srebrny panel" i "sama ramka naokoło mieszka".
    Zdjąć trzeba srebrną ramkę – tą na której jest włącznik awaryjnych, otwieranie drzwi i VDC. Robisz to w 10 sekund, ta druga mała srebrna rameczka dookoła mieszka jest na zatrzaskach od środka, które niestety dość łatwo połamać i do których dostaniesz się po zdjęciu dużej ramki.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 13-10-2014 o 21:26
  6. #66
    Toruń
    O to właśnie mi chodziło Dzienks
  7. #67
    mi jak demontowali ta ramke do malowania tego plastiku gosc podgrzewal opalarka ta ramke zeby byla bardziej plastyczna i sie nie polamala
  8. #68
    KRA KNS
    Doszedłem jak zdemontować mieszek hamulca ręcznego, o dziwo jest to prostrze od zdemontowania mieszka lewarka.
    Napisze jak by to komuś miało kiedyś pomoc.
    Trzeba odblokować zaczep u samej góry gdzie skóra chowa się w plastik(nieco niżej jak znajduję się pokrywa schowka). Drugi zaczep jest od dołu ale jego się już tylko wyjmuje razem z całością.
    Ostatnio edytowane przez Luck ; 15-10-2014 o 18:52 Powód: błąd
  9. #69
    Toruń
    Cytat Napisał Luck Zobacz post
    Ja za niedługo się za to biorę - za wskazówkę dziękuję
  10. #70
    KRA KNS
    Nie ma za co
  1. Gałka zmiany biegów 2.4 jtd 20V
    Utworzone przez viader w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-07-2015, 06:48
  2. [159] Gałka zmiany biegów
    Utworzone przez lupo7 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 31-01-2015, 19:01
  3. [145] gałka zmiany biegów
    Utworzone przez 1990mb w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-04-2012, 20:11
  4. [155] gałka zmiany biegów
    Utworzone przez bazyl_78 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-02-2011, 12:31
  5. [156] gałka zmiany biegów w 156
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2009, 08:52
