Strona 2 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 75
Temat: Dymi na biało.
    Użytkownik Embrion
    AR 159 SW 1.9 jtdm 150KM
    Ile trwa takie wypalanie(czas/km)?Dzisiaj po raz trzeci zaczął się wypalać ale stałem w korku i ludzie się dziwnie na mnie patrzyli - tak z politowaniem, kupił alfe i już kopci - dlatego zgasiłem i zapaliłem silnik,przerywając wypalanie. chce za chwile pojechać i zrobić wypalanie w sposób prawidłowy. Z jaką prędkością najlepiej jechać i jaki dystans pokonać zeby wypalić go do końca? Czy na desce będzie jakiś komunikat o zakończeniu wypalania? Po czym poznać ze wypalanie się skończyło?
    Cytat Napisał serath Zobacz post
    W przedlifcie jest na odwrót. Przy dodawaniu gazu wskaźnik turbo potrafi spadać, a przy braku gazu sam kompensuje braki.
    Jesteś pewien? Ja u siebie takiego zachowania nigdy nie zauważyłem paweltbu dobrze to opisał.
    Cytat Napisał ZIOLO56 Zobacz post
    Wypalanie trwa 10-12 minut. Żeby dopomóc wypalić filtr, pojeździj ze stałą prędkością obrotową w okolicach 3000 rpm. Na 3cim biegu będzie to ok 80 km/h. Nie będzie żadnego komunikatu na desce o trwającym wypalaniu, ale możesz obserwować wskazówkę turbo, jak opisał to paweltbu.
    Ja z tematem dymienia również miałem problem. Jeśli ten dym masz tylko na wydechu to powinno być ok. Jednakże jeśli widzisz dym przed sobą lub mocno czujesz go w kabinie to pierwsze do weryfikacji to kolektor i klapy
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Użytkownik Romeo Avatar serath
    ZG
    AR 159SW 1.9JTDm
    Magil - jestem pewien, u mnie tak właśnie wypalanie wygląda :-) Stojąc na luzie np. na światłach, czy na bramce na autostradzie turbo samo doładowuje mi do pieca wskakując ponad 0, a przy gazowaniu potrafi opaść na 0. Plus mam spory "bonus" w spalaniu, bo spalanie chwilowe skacze odpowiednio wyżej niż standard.
    Po wypalaniu wraca wszystko do normy. Następnym razem nagram, ale do czyszczenia zostało mi jeszcze jakieś ~400km
    Edit: Ale czytając powyższe nieco zwątpiłem. Muszę to nagrać nast. razem ;-)
    Ostatnio edytowane przez serath ; 20-10-2014 o 18:52 Powód: Edit
    "Alfa comes with a great responsibility, 'cause no kid ever grew up with a picture of Passat on his bedroom wall."
    Sprzedam: Logo (przód/tył), dekielki, QV
    Polecam: Koce, kocyki, ręcznie robione maskotki
    Teraz to masz rację Na postoju wskazówka ciśnienia turbo będzie odchylona od 0. Oraz obroty biegu jałowego lekko podniesione.
    To co pisałem dotyczyło zachowania wskazówki w czasie jazdy.
    ZG
    AR 159SW 1.9JTDm
    Magil - mea culpa, pisałem z roboty, więc na szybciaka przy kawie i stąd mało precyzyjnie się wyraziłem :-) Więc wszystko w standardzie.
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    Mam przedlifta i się z Tobą nie zgodze, jęśli dpf sie wypala to po zdjęciu nogi z gazu wskazówka spada natychmiast na 0 tak jak na filmiku
    KSU
    Była: AR 147 1.9 JTD| AR 159 2007 1.9 JTDm, AR Mito 1.3 JTDm, Jest: AR Giulietta 2011 2.0 Jtdm
    Też mam przedlifta, i przy wypalaniu na biegu jałowym wskazówka doładowania jest lekko odchylona a obroty delikatnie większe.
    ZG
    AR 159SW 1.9JTDm
    Cytat Napisał paweltbu Zobacz post
    Tak, jak napisałem powyżej -> źle się wyraziłem. Na postoju: turbo kompensuje brak aktywności, wskazówka podniesiona. W przypadku jazdy tak jak pisałeś.
    Użytkownik Romeo Avatar interside
    Biłgoraj
    AR 159SW 1,9jtdm 8v
    Dokładnie tak
    Teraz pytanie jak często mu się wypala ten dpf i bez podpięcia pod kompa nic więcej się nie da wydedukować, bo to jak wróżenie z fusów. Przydały by się jakieś info ze sterownika.
  1. Alfa Romeo 147 bierze olej oraz dymi na biało
    Utworzone przez kuba15001 w dziale 147
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 01-10-2015, 21:09
  2. AR 156 dymi na biało.
    Utworzone przez ssman122 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-01-2014, 19:41
  3. [159] Dymi na biało co jakiś czas 1.9 JTDm 16V
    Utworzone przez Fleyvor w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-06-2013, 22:35
  4. 1.9 jtd dymi na biało-niebiesko
    Utworzone przez don camillo w dziale 156
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 16-05-2013, 11:38
  5. [159] dymi na biało i bierze olej na mrozie
    Utworzone przez Łukasz W w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-01-2013, 18:28
