Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Nagly brak mocy, 2000 obr, po chwili wraca do normy
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar smiertek
    159 2.4 sedan
    Domyślnie Nagly brak mocy, 2000 obr, po chwili wraca do normy
    Szukalem czegos podobnego ale na moje oko nie znalazlem. Otoz przy normalnej jezdzie czy na postoju auto potrafi stracic moc. Max 2000 obrotow. Bledow zero, Egru nie ma, zaslepiony pelna blacha i usuniety programowo wiec odpada. DPFu tez nie ma wiec odpada. Kolektor ssacy nie puszcza nic kolo klapek, wydaje sie ze pracuje prawidlowo. Czasem kilkukrotne wcisniecie i puszczenie pedalu gazu powoduje odmulenie. Potencjometr podczas tego braku mocy zmienial wartosc, overboost takze. Co to moze byc bo brak pomyslow a strasznie to irytujace. Zmienna geometria sie zacina ? Overboost mimo tego ze program pokazuje jego prace moze sie zacinac ????? Dobra rada poszukiwana !
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    Przepływka ?
    Odepnij na chwilę i będziesz wiedział.
    159 2.4 sedan
    Zobacze. Ale na kompie wartosci sie pokrywaly z tym co powinno byc a tym co jest.
    159 2.4 sedan
    Sprawdzalem przeplywke. To nie to. Nie bylo roznicy. Nikt nie ma pomyslow ? Bo juz mnie to totalnie rozp.......
    Użytkownik Ogier Avatar dobry
    Łódź
    AR 147 1,6TS(EL147ME), Chrysler 300c 5,7HEMI
    a czy przy usuwaniu EGR-a i DPF-u z programu robili jeszcze podniesienie mocy? Bo jeśli tak to to nie bedzie Ci wywalało niektórych błędów i jeśli byłaby możliwość przywrócenia oryginału na chwile to wtedy pokarze błędy
    WWW.TMIN.PL - ELEKTROMECHANIKA, KLIMATYZACJA, WULKANIZACJA(WYM.OPON), ALARMY , AKCESORIA ORAZ CZEŚCI TEL. 501-545-779
    AUTA: jest 147 1,6TS, CHRYSLER 300C
    była 145 1,4TS, 156 2,4jtd, 159 SW Ti 2,4 jtdm Q4, 156 2,5 V6
    AR 159 2,0 JTDm 136 ps było. Giulia 2.0T 200 PS jest
    Domyślnie Kolego czy poradziłeś sobie z tym problemem?
    Cytat Napisał smiertek Zobacz post
    Mam ten sam problem.Czasem moc wraca po kilku sekundach-minutach.Lub po restarcie
    Tyle że ja mam DPF i EGR.Bardzo mnie to irytuje,i tylko czekam aż niespodzianka będzie przy wyprzedzaniu. Mam AR 159 2,0JTDm 136 ps z 2011r.Na kompie wychodzi że to EGR.Alenie wiem czy na czyszczeniu czy na wymianie się skończy.Pozdrawiam Paweł
  1. [159] Brak mocy. Kręci tylko do 2000 tys obrotów.
    Utworzone przez Siner w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-02-2021, 21:49
  2. Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 23-09-2012, 15:32
  3. nagly spadek mocy i nie mozna odpalic
    Utworzone przez mumin112 w dziale 156
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 12-05-2011, 22:10
  4. [156] muli, brak mocy do 2000 obrotów
    Utworzone przez soniak89 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 01-01-2011, 18:11
  5. [159] Brak mocy do 2000 obrotów
    Utworzone przez cyborgpl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-12-2010, 23:55
