Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: PDC przód Alfa 159
    SŁOPNICE
    Domyślnie PDC przód Alfa 159
    Mam takie zapytanie.
    Otóż chcę dołożyć fabryczne czujniki parkowania z przodu do Alfy 159.
    Posiadam już centralkę, czujniki i kabel je łączący oraz głośniczek.
    Mam następujące zapytanie do tych, którzy posiadają:
    Gdzie jest zamontowany ten sterownik i głośniczek??? W którym miejscu??? oraz gdzie szukać ewentualnej wtyczki aby podłączyć ten sterownik centralkę.???
    Będę wdzięczny za pomoc. Prosiłbym też o ewentualne zdjęcia.
    Zacznij od szukania na forum wątku gdzie jest temat opisany.
    Centralka jest w bagażniku po prawej stronie za tapicerka. Brzeczyk przód masz pod złączem diagnostycznym (biała długa wtyczka) złącze do wiązki pod zderzak masz po prawej stronie łatwo znaleźć bo to ta sama wiązka co są halogeny wpięte. Od razu mówię jest duże prawdopodobieństwo że złącze pod wiązkę w zderzaku może nie domagać z tytułu utleniania pinow. Ja u siebie bajpasy robiłem. Na koniec robisz osiowanie proxy
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    I chyba trzeba włączyć wyświetlanie odległości?
    Moje wściekłe 2.4
    Budowa stron internetowych, sklepów itd. > Maniak Design Studio
    Użytkownik Rowerzysta Avatar krzychu0073
    W-wa
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150km. 2006r.
    Podepnę się z jednym krótkim pytaniem. Czy da się jakoś przyciszyć ten brzęczyk od czujników ? Przy sygnale ciągłym można ogłuchnąć . Z góry dzięki.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar marqo
    Grodzisk Maz.
    Cytat Napisał krzychu0073 Zobacz post
    Oklej go taśmą izolacyjną
    La bellezza non basta
    10% zniżki na boostery AVAPOW dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY - kod rabatowy ALFAHOLICY2025
    Cytat Napisał murgal Zobacz post
    Osiowanie wszystko załatwia
    Cytat Napisał marqo Zobacz post
    Miałem to samo napisać
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    SŁOPNICE
    OK
    Dzięki za info. Poszukam
  1. Nadkole - lewe przód, drzwi - lewe przód i tył Alfa 156
    Utworzone przez Sir Dariusz w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 26-03-2012, 14:47
