Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Brak wspomagania, pomocy!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pandariuszb
    DK
    Alfa Romeo 159 2,4 ~240PS
    Domyślnie Brak wspomagania, pomocy!
    Witam Panowie, potrzebuje porady, dzis alfa mnie zawiodla
    wsiadam, mam jechac do pracy i cos stuknelo lekko, myslalem ze po prostu hamulce puscily, podobny odglos..a tu okazuje sie ze nie mozna skrecac kierownica
    Tak zupelnie, wspomaganie nie dziala, zaswiecila sie tez kontrolka akumulatora..podejrzewam, ze jest to w jakis sposob powiazane?
    Dodam tylko, ze reszta elektroniki dziala..
    Poratujcie kolege, szukalem na forum ale jestem troche zielony..ktorys pasek strzelil?
    pozdrawiam,
    Darek
    aha silnik 2.4JTDM
    Ostatnio edytowane przez pandariuszb ; 21-10-2014 o 17:10
    Pewnie pasek pk. Napędza pompę wspomagania i alternator.
    DK
    Dzięki magil, a czy takie objawy to także możliwość, że np pompa się zatarla? I przez to nie kreci pasek? Dodam tylko ze chwilę przed wyłączeniem silnika (jak jeszcze wszystko było ok) wyczuwalem wyraźny zapach spalenizny
    Który to pasek? Jak mogę zobaczyć czy on tam dalej jest czy jest zerwany?
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Jak staniesz przodem do auta to szukaj z lewej strony silnika, jest dobrze widoczny lub nie jesli go nie ma.
    Alfa Romeo 159 1,9 jtdm
    Proponuję sprawdzić sprzęgło alternatora takie kółko które go napędza, rolke i koło pasowe jest wykonane z metalu i gumy potrafi się rozwulkanizować po wymianie zepsutej części wymień pasek bo już się zdążył przegrzać pompa wspomagania raczej nie powinna być zatarta.
    pozdrawiam
    DK
    Dzieki Panowie, az wstyd sie przyznawac heh, zeby takich podstawowych rzeczy z zakresu mechaniki, czy tez budowy silnika nie wiedziec ale coz, to nie moja dzialka akurat.
    Powiedzcie mi tylko prosze, musze sciagac kolo i nadkole zeby wymienic ten pasek?? Jak sie do niego dostac? Strasznie tam ciasno..a pasek faktycznie zlecial, z tym ze jest caly wiec pewnie napinacz..musze to zobaczyz ale nie chce za duzo rozbierac, mam tez ograniczony czas...
    ale w 2.4 sa 2 paski. Pierwszy jest na napinaczku i to nie ma problemu. Drugi pasek który napędza alternator to tzn pasek elastyczny / samonapinający. Podobno jego założenie nie jest takie proste. Ja u siebie jak tylko skończe remontować auto żony też będę go wymieniał więc na razie nie pomogę jak to ogarnąć w praktyce.
    typ paska :
    http://aam-europe.contitech.de/pages...utipps_pl.html
    DK
    Tak tak, wiem, chodzi mi o ten dlugi pasek, bo ten wlasnie zlecial, i go wyciagnalem jest caly, wiec musze zobaczyc co tam sie stalo..ale jak sie tam dostac zeby czegos nie popsuc? I zalozyc ewentualnie spowrotem.. Widze schemat na papierku, ale z gory pod maska widac tylko jedna rolke chodzi mi o ro, czy musze demontowac bok auta?
    Jak ogarniesz przyczynę to warto ten pasek też wymienić, mógł się rozciągnąć i osłabić. Koszt paska pewnie kilkadziesiąt zł, więc warto dla świętego spokoju.
    W 1.9 po zdjęciu koła jest zaślepka w nadkolu na cztery śrubki, która daje dostęp do koła pasowego. Podejrzewam, że w 2.4 jest podobna.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Pakul
    Warka
    AR 159 2.4 227 KM 474 NM; DPF, EGR OFF
    Mam identyczne objawy. Najpierw smród, później puknięcie, kontrolka akumulatora i brak wspomagania. płyn od wspomagania jest i nie wyciekł. pandariuszb możesz powiedzieć jak rozwiązałeś problem ?
    Diagnoza: Uszkodzenie koła pasowego. Wymiana koła i paska i wszystko gra.
    Ostatnio edytowane przez Pakul ; 09-04-2015 o 23:14 Powód: Rozwiązanie problemu
  1. [146] Awaria wspomagania, pomocy ;(
    Utworzone przez sznajderro w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-03-2015, 19:13
  2. Brak wspomagania
    Utworzone przez singletwin w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-04-2013, 20:56
  3. Alfa Romeo 159 - audio CD, brak wyjścia AUX, brak MP3 - Pomocy!
    Utworzone przez gkurek3 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 24-03-2012, 23:48
  4. Przewody wspomagania (pomocy)
    Utworzone przez Yerzo w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-08-2011, 14:52
  5. [164] Brak wspomagania
    Utworzone przez kociniak08 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 18-08-2009, 21:34
