Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Czyszczenie przepustnicy
    Użytkownik Świeżak Avatar SlaSH7
    Oleśnica
    Alfa Romeo 166 3.0 v6 24v + LPG
    Domyślnie Czyszczenie przepustnicy
    Witam.
    Jutro zamierzam wyczyścić przepustnice w mojej Belli.
    Znalazłem ten temat http://www.forum.alfaholicy.org/166/..._v6_24v-2.html
    ale konkretnie chciałbym się poradzić, aby nie popełnić żadnego błędu.
    1. wymontowanie przepustnicy (odłączone klemy od aku)
    2. czyszczenie rozpuszczalnikiem/benzyną ekstrakcyjną
    a) czy można coś tam przestawić/poluzować? Czy raczej nic takiego przypadkiem nie można uszkodzić (oczywiście uwaga zwrócona na elektronikę/wtyk)
    b) czy znajdują się tam jakieś uszczelki, które powinno się wymienić?
    3. montaż przepustnicy do auta
    Czy po całej tej procedurze jest potrzebna jakakolwiek adaptacja przepustnicy oraz reset parametrów, które znalazłem w tym wątku http://www.forum.alfaholicy.org/166/..._v6_24v-4.html
    Noszę się z zamiarem również przejechać się do mechanika, aby podpiął ją pod komputer. I następne pytanie, czy wykonywać tą czynność przed czy po wizycie u mechanika??
    Jeśli jest coś niezrozumiałe lub coś nie tak napisałem proszę o wyrozumiałość.
    Czekam na Waszą pomoc.
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Tam nic nie ruszysz ani nie uszkodzisz (oczywiście w ramach rozsądnego traktowania), po czyszczeniu oczywiście należy przeprowadzić adaptację opisywaną szereg razy.
    Uszczelka jest do kolektora ssącego ale zazwyczaj nie ulega uszkodzeniu (w ASO kosztuje 5,- zł).
    Oleśnica
    a mogę Cię prosić o opisanie dokładnie jak zrobić tą adaptację?
    Rybnik
    Napięcie z akumulatora zdjęte min. 15 min., podać napięcie z aku., włączyć zapłon (nie naciskać żadnych pedałów) na 1 min., wyłączyć zapłon i odczekać 1 min., uruchomić silnik tyko na benzynie (wyłączyć możliwość przejścia na LPG), (nie naciskać żadnych pedałów) i zostawić na biegu jałowym do osiągnięcia temperatury eksploatacyjnej (najlepiej do włączenia wentylatora chłodnicy na I biegu).
    To wszystko.
    Oleśnica
    Przed chwilą zgodnie z instrukcją wymontowałem przepustnicę. Oto efekt. Widać, że jest nieźle zasyfiona, ale naszła mnie dziwna myśl: dlaczego jest ona przekrzywiona? czy to tak ma być? czy może komputer jakoś sam dopierał sobie położenie i właśnie dlatego po czyszczeniu trzeba zrobić adaptacje. Na ostatnim zdjęciu widać uszczelkę, chyba nadaje się do wymiany
Nazwa:	DSC_0723.jpg
Rozmiar:	63.9 KB
ID:	148642   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0724.jpg
Rozmiar:	54.9 KB
ID:	148643   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0725.jpg
Rozmiar:	156.2 KB
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    musi byc uchylona, przemyj czyms na benzynie , musi brud puścić i wytrzej do sucha
    Alfa 147 1.9 JTD
    A gdzie dostać tą uszczelkę ? Intercars ? Albo coś ? Bo ASO już nie mam w mieście
    Oleśnica
    tak wygląda po. Może być? Czyli teraz montuję, przypinam kabel, podłączam kabel i wykonuję adaptację tak?
Nazwa:	DSC_0730.jpg
Rozmiar:	64.7 KB
ID:	148754   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0731.jpg
Rozmiar:	60.5 KB
    Strzelin
    Ja takie uszczelki wycinam z arkusza materiału uszczelkowego. Mam zawsze coś tam w szufladzie na takie przypadki jak nie masz (i nie możesz czekać na wysyłkę) to wytnij z ostatniej strony bloku rysunkowego.
    166 3.0 Sportronic
    Daj na DIRKO i też będzie....
  1. Czyszczenie przepustnicy
    Utworzone przez perek16 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-09-2017, 05:51
  2. [156] Czyszczenie przepustnicy
    Utworzone przez taif w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 05-08-2016, 19:35
  3. Czyszczenie przepustnicy w V6 24v
    Utworzone przez QBA w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-12-2009, 20:18
  4. Czyszczenie przepustnicy
    Utworzone przez krzys-krzys156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-07-2009, 22:12
