Strona 1 z 9 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 88
Temat: Termostat wymiana 2.4 JTDM 20v
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Domyślnie Termostat wymiana 2.4 JTDM 20v
    Po wymianie termostatu w moim aucie temp wróciła do normy, jest z tym jednak troche zabawy więc postanowiłem wrzucić opis:
    - wywalamy akumulator
    - odkręcamy podstawe akumulatora i wspornik od ECU - potrzebne klucze 14 i 10
    - odkręcamy wspornik mocujący rurkę do nagrzewnicy
    - odpinamy wąż doprowadzający wode do chłodnicy podstawiając szmatke żeby nie pociekło po silniku, w Qtronicu trzeba uważać na centralke od skrzyni
    - przepychamy wąż pod silnik, z jednej strony dajemy go do wiadra a z drugiej szybko podpinamy pod przewód z termostatu(ten najniżej położony)- załatwia to problem spuszczania płynu - schodzi około 2 litrów
    - z górnymi przewodami jest troche zabawy jeśli są orginalne mocowania więc najlepiej ten najcieńszy przewód rozpiąć nad korkiem wlewu oleju i wyjąć wraz z przewodem, przydaje się wykręcić czujnik temperatury
    - odkręcamy termostat kluczem 14 podstawiając szmatke, jeśli dobrze spuściliśmy płyn nie powinno wiele polecieć
    Orginalny termostat jest firmy Behr zarówno stary wymontowany z auta jak i orginalny kupiony w ASO
    - przekładamy wspornik ze starego termostatu, skręcamy wszystko
    Nie wiem czemu ale u mnie nie trzeba było odpowietrzać. Pewnie dlatego że nie ściągałem całego płnu. Sprawe załatwiło uzupełnienie w zbiorniczku wyrównawczym.
    Nie licząc walki z idiotycznymi zaciskami orginalnymi to robota na max 1,5-2 godziny.
    Jak ktoś potrzebuje porad zapraszam na priv
Nazwa:	20140803_122423.jpg
Rozmiar:	82.5 KB
ID:	141644   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140803_122448.jpg
Rozmiar:	75.1 KB
ID:	141645   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140803_122455.jpg
Rozmiar:	58.5 KB
ID:	141646   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140803_122504.jpg
Rozmiar:	57.7 KB
    Dobry poradnik.
    W 1.9 również nie spuszczałem całego płynu, rozpiąłem węże bezpośrednio przy termostacie i w sumie po samoodpowietrzeniu się układu dolałem tylko kilka łyków. I w przypadku 1.9 roboty jeszcze mniej
    Wolsztyn
    W 156 1.9 nawet nie trzeba było wywalać akumulatora, w 159 nie wiem
    Najlepsze że orginalny termostat okazał się tańszy niż zamiennik Vernet-a
    Lubin
    Proponuję, żeby wrzucić temat do działu ZRÓB TO SAM
    Cytat Napisał jasio79 Zobacz post
    W 159 1.9 JTDm też trzeba wywalać aku z podstawką oraz ECU. Do tego rurę od turbo.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    Odświeżę temat.
    Przy ok. plus 15 na zewnątrz FES pokazuje temperaturę 85 stopni, wskazówka na 90. Przy dzisiejszych temperaturach ok zera wskazówka powoli doszła do 90, a na wolnych obrotach spadała trochę i znowu poszła na 90. I tak kilka razy. Silnik wydaje się ma wyższe obroty. Termostat do wyj....nia czy to normalne ?
    Śląsk
    Termostat oryginał?
    Cytat Napisał ernest159 Zobacz post
    Odświeżę temat.
    A gdy jedziesz z większymi prędkościami wskazówka też opada? Raczej termostat do wymiany.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar sebsob
    DW
    jest: Lancia Ypsilon 1.2 16V, Ford S-Max 2.0 TDCi, była: Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm
    Termostat. U mnie bylo w ubiegłym roku podobnie: po wymianie termostatu (i plynu przy okazji) wszystko wróciło do normy.
    Zobacz ceny np. u taniegofiata. Mi udało się kupić oryginał za trochę ponad 200 plnów, więc dramatu nie ma, a spokój ducha jest.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomaszchwesiuk
    ALfa Romeo GTV busso 3,0 v6 24v, Alfa 156 1,9 jtd SW Sportwagon 150KM 2005r
    Bardzo dziwne z ta oryginalnoscia do tego stopnia ze z Chin mozesz ściągnąć ricambi oryginal a np verneta nie.
    Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  1. [159] Termostat - wymiana JTD 1.9 16V
    Utworzone przez karmal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 642
    Ostatni post / autor: 28-11-2023, 12:09
  2. [159] Uszkodzony termostat w AR 159 JTDM 120KM?
    Utworzone przez szpytma91 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 06-04-2014, 04:34
  3. [164] Termostat wymiana
    Utworzone przez kociniak08 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-07-2012, 16:46
  4. Wymiana rozrządu i termostat
    Utworzone przez wojti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-03-2011, 18:03
