Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Temat: Alfa 159 nie trzyma temperatury silnika.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Alfa Romeo 159, 1.9 JTDM, 150KM, 2006r
    Domyślnie Alfa 159 nie trzyma temperatury silnika.
    Witam, otóż kiedy zaczęły sie te mrozy w mojej alfie temperatura podczas jazdy w ogole się nie podnosi, wskaznik jest na samym dole "50 stopi" i nie wzrasta. Mowię tutaj o spokojne jeździe 100/140 km/h na 6 biegu. Podczas postoju wzrasta do około 60/70 ale do 90 nie ma opcji ;/. Co może sie dziac? Termostat? Nawiewy tez ustawiam na 32 stopnie, a leci takie chłodne ;/
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Termostat do wymiany
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
    Termostat do wymiany.
    Użytkownik Romeo Avatar Goora
    Łódź
    AR 159 SW 1.9 JTDM 150KM '06
    A jak można sprawdzić termostat, czy działa prawidłowo?
    Gdy silnik rozgrzeje się do temperatury optymalnej (wskazówka na 90 st C), nie powinna w żadnych warunkach opadać. Jeśli opada, to znaczy, że termostat nie trzyma właściwej temperatury.
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Odpal silnik, wyłącz nagrzewnice, odczekaj 10 minut, chwyć ręką za rurę od termostatu do chłodnicy, jak zaczyna się nagrzewać równo z slnikiem to termostat do wywalenia.
    Z podanych objawów możesz mieć walnięty czujnik temperatury albo termostat masz w stanie agonii. Wymień kpl, termostat z czujnikiem i będziesz miał spokój
    Cytat Napisał jasio79 Zobacz post
    Dzięki za odpowiedź, ale powiedzcie mi co to jest kpl?
    Odpalic silnik, wlączyc nawiewy na cieplo na full i dotykac tą rure?
    Bo widzisz ja mam tak, ze jak odpale silnik wskazówka od temperatury maksymalnie wzrośnie do 60/70 stopni. Czyli jak odpale to po 10 minutach ta rura ma byc zimna? I wtedy jest ok? Bo napisales ze jak sie grzeje to termostat do wywalenia?
    Jeżeli termostat jest do wywalenia, a ja bede na nim jeździl, stanie sie cos?
    heh co rok jak tylko temp spadnie wyratają jak grzyby po deszczu tematu o temp.
    tu masz wątek który wyczerpuje temat - http://www.forum.alfaholicy.org/159_...d_1_9_16v.html
    Kolega wyżej pisząc kpl miał na myśli komplet czyli termostat z czujnikiem.
    Wolsztyn
    Cytat Napisał bartek1204 Zobacz post
    Przy takiej temperaturze na wskaźniku rura powinna być zimna. Ciepła może się robić w okolocach 85-88 stopni. Kpl znaczy termostat z czujnikiem, w orginale samego termostatu nie kupisz, tylko z czujnikiem.
    Jak będziesz jeździł z uszkodzonym termostatem:
    - masz wyższe zużycie paliwa( u mnie w 2.4 różnica była 2l/100 więc koszty zwróciły się po 2 tankowaniach)
    - masz niedogrzany silnik-szybciej się zużywa
    - wyższa dawka paliwa czyli szybciej zatykasz DPF
    Właśnie zauważyłem że kolega ma 8V więc DPF-a ni ma
    Ostatnio edytowane przez jasio79 ; 26-10-2014 o 20:35
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    Wszystkie diesle w 159 mają DPFa.
  1. [159] 1.8 mpi czujnik temperatury oleju. Nie pokazuje temperatury silnika.
    Utworzone przez Stepaniuk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 28-12-2024, 11:41
  2. Alfa Romeo 156 1.8 Twin Spark nie trzyma obrotów
    Utworzone przez kacper0302 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-01-2015, 18:17
  3. [159] po wymianie termostatu nie trzyma temperatury
    Utworzone przez Tomaszzz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 28-01-2014, 11:54
  4. Alfa trzyma obroty na 2000
    Utworzone przez marcinxc24 w dziale 156
    Odpowiedzi: 88
    Ostatni post / autor: 11-04-2013, 17:02
  5. 145 jtd wskaźnik temperatury silnika
    Utworzone przez czarek145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-12-2007, 05:47
