Strona 5 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 84
Temat: wewnetrzne lusterko fotochrom - samo sciemniajce jak zrobic instrukcja 147 156 GT ...
  1. #41
    147 jtdm 120km 2005. 5d
    Mam czujnik podłączony do instalacji zgodnie z schematem (takie okrągłe coś ), jednak automat nie działa a MES pokazuje że czujnik jest nieobecny . Alfa to 147 jtdm wersja distinctive.
  2. #42
    Strzelin
    Cytat Napisał lukasnsk Zobacz post
    Marek, brać ten czujnik? Z kablem jest.
    Oceń swoim okiem...
    http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=4611315555
    Czy może po lifcie?
    http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=4610224437
    Ten pierwszy przed liftem. Drugi działa inaczej i już go tak nie podłączysz.
    Cytat Napisał pbor Zobacz post
    A FL czasem nie jest już na CAN`ie???? Jeżeli tak to nie dziwię się że nie działa. Sieć może po prostu nie rozpoznawać czujnika bo nie ma takiej funkcji lub czujnik jest niekompatybilny.
    Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 27-09-2014 o 06:56 Powód: Dodano
  3. #43
    Jest na CANie i tak funkcja jest ( nazywa się to sterowanie pracą wycieraczek) . Czujnik też jest od tego modelu , nawet oryginalna wiązka . Tylko nie wiem jak to włączyć . Proxy też nie pomaga
  4. #44
    Strzelin
    Aaaa, to nie wiedziałem że po FL 147 miała sensor deszczu. No ale może czujnik od 147 (tak jak od 166) potrzebuje specjalną soczewkę w szybie???? Bo generalnie poza tym czujnikiem od 406 wszystkie z którymi się spotykałem potrzebowały specjalną szybę.
    A tak w ogóle na alegroszu widzę uniwersalny czujnik deszczu za 119zł który na pewno będzie działał i ma wszystkie elementy. Może w tym kierunku?
    Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 27-09-2014 o 07:34 Powód: Dodano
  5. #45
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    to moje jest coś zwalone, bo kombinowałem z podpinaniem kabelków i nic się a nic nie ściemnia, czy w słońcu czy w cieniu, czy zakrywajac czujnik czy świecąc w niego nic się nie zmienia
  6. #46
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar lukasnsk
    Mazowieckie
    AR 147 1,9 115km 2002
    Zapomniałem dodać że napięcie znika po jakimś czasie, po wyjęciu kluczyka - pod kablami w które się podłaczylem.
    (Do postu nr 8 )
    wysłane z mt11
  7. #47
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Czarna
    Alfa 147 1.6TS 16v , +gaz
    U mnie lusterko jest rozbudowane i wyglada jakby bylo z kamerka. Jest u mnie czujnik deszczu wiec ta niby "kamerka" to jest to?
    Zastanawiam sie,bo moze to lusterko foto cos tam ale to mi nie dziala :p
    Ostatnio edytowane przez Czarna ; 25-12-2015 o 15:03
  8. #48
    Cytat Napisał Czarna Zobacz post
    Zastanawiam sie,bo moze to lusterko foto cos tam ale to mi nie dziala [emoji14]
    Zrób foto bo może chodzi o czujnik zaparowania szyb.
    Napisane z komóreczki!
  9. #49
    Śląsk centrum
    GT 2004 1,9 Black
    Która z wtyczek pod lampkami jest do lusterka fotochrom ? Ta na 4 pin czy 3 ? Jakiś kolega tutaj napisał żeby podłączyć je po + i - lampki .. ale tam przecież non stop jest napięcie na wejściu.
  10. #50
    Strzelin
    Jest tyklo po stacyjce i tak właśnie ma być.
  1. Odpadlo lusterko wewnetrzne
    Utworzone przez alcapone154 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-02-2015, 14:31
  2. [164] Fotochrom do 164
    Utworzone przez Yacek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 24-07-2012, 18:37
  3. Klamki wewnetrzne do 159,3 szt
    Utworzone przez misiu7911 w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 22:44
  4. [146] Lusterko wewnetrzne
    Utworzone przez Corrado w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-10-2010, 21:27
