Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Tajemniczy kabel
    Użytkownik Pirat drogowy
    Wrocław/Świdnica
    146 '99 1.9JTD 105KM
    Domyślnie Tajemniczy kabel
    Cześć,
    czy ktoś z Was wie, co to za kabel i czy coś ma być do niego podpięte?
    Znajduje się on pod tylną kanapą z prawej strony, wtyczka na dwa bolce.
Nazwa:	IMG_20140926_124454.jpg
Rozmiar:	78.0 KB
    Polo 86c2f -> E30 -> Polo 86c2f -> Mondeo MkI -> Mondeo MkII -> Xedos -> 146 -> Volvo V50/Opel Astra F
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    ABS.Pod tą złączkę wpięty powinien być czujnik ABS(jeśli masz ABS)Drugą kostkę masz po przeciwnej i dwie pod maską na kielichach.
    Wrocław/Świdnica
    Dzięki! Tak właśnie myślałem, bo komp wyrzuca przerwę w obwodzie ABS dla prawego tylnego koła.
    Teraz tylko trzeba namierzyć, gdzie druga część
    Wygląda na to, że ktoś mądry urwał lub uciął kabel idący od koła do tej złączki.
    Na allegro brak czujnika na tył do 146. Będzie pasował od 155, Fiata Brava, Marea?
    Ostatnio edytowane przez furman ; 20-10-2014 o 14:01 Powód: Dodano
    Cytat Napisał furman Zobacz post
    Od 155 nie. Na pewno dopasujesz z bravo,brava...
    Sosnowiec
    145 1.8 TS MY99
    Zwróć tylko uwagę, że w 145 i 146 były dwie wersje ABSu i z czujnikami jest trochę zamieszania. O ile mnie pamięć nie myli to w bravo nie był montowany ABS Boscha z EBD. Na pewno późne multiple mają taki sam i pasujące części.
    Poliftowe Alfy 145 mają czujniki na łożyska tzw małe. Bez kombinacji nie da się podpiąć starego czujnika do nowej wersji i odwrotnie, jest różnica wtyków męskie/żeńskie. Oczywiście po kombinacjach też działać prawidłowo nie będzie, ale widziałem takie cuda, bo czujniki drogie.
    Wrocław/Świdnica
    Ok. Dzięki za informacje. Najlepiej chyba będzie poszukać jakiejś 146 na części w okolicy i wyciągnąć z niej czujnik.
    Użytkownik Świeżak Avatar greg111
    Pułtusk
    145 1.4 TS 00`
    nie jest łatwo zdemontować taki czujnik
    ja próbowałem i się nie udało
    poddał się tzn pękł
    dlatego następnych już nie ruszałem
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    Trzeba zalać colą i co kilka godzin próbować go wydłubać dolewając napój.
    Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar nebeu
    Radom, Poland
    Była: AR 146 TI '97 Zender | Jest: AR 166 3.0 V6
    Cola, to dobry pomysł
    Poland, Poland
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 98r.
    Do dzieła
  1. [GTV] Tajemniczy przycisk
    Utworzone przez Tytus9 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 04-10-2014, 11:41
  2. [164] Tajemniczy panel.
    Utworzone przez waldemar-63 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 26-09-2012, 20:43
  3. [146] tajemniczy kabel.....
    Utworzone przez szakal75 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-02-2012, 00:18
  4. [164] Tajemniczy kod bledu 3333 ?!?!?!
    Utworzone przez jacoff w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 28-03-2009, 14:45
  5. [146] Tajemniczy przycisk...?
    Utworzone przez qbiczysko w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-03-2008, 00:33
