Strona 136 z 183 PierwszyPierwszy ... 3686126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,351 do 1,360 z 1826
Temat: Zaślepienie EGR
  1. #1351
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    To sprawdź i podaj tutaj kod błędu, który zaświeca ta marchewę. Może do tego co było doszedł kolejny błąd...
  2. #1352
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rooshyo
    NBR - Niebezpiecznie Blisko Rosji;)
    Służbowe 500 koni
    W piątek spróbuje podjechać na kompa to dam znać
    -Skąd masz topór?
    -Królowa elfów mi dała!
    -Czad... a topór skąd masz?
  3. #1353
    Służbowe 500 koni
    No więc tak. W takim pośpiechu byłem u mechanika że nie pamiętam jakie to były błędy jeden dotyczył czujnika ciśnienia doładowania (dziwne bo świeżo wymieniony) a drugi przeładowania turbiny. Ogólnie wyszło że turbo do regeneracji bo pompuje cały czas zamiast popuścić powyżej 3tys obr czy coś około. W każdym razie to coś za to odpowiedzialne nie rusza się, a powinno do tego zaślepka jest założona tak jak zaznaczyłem na zdjęciu, czy to prawidłowe?
Nazwa:	zaslepka.jpg
Rozmiar:	139.9 KB
    pozdr
    -Skąd masz topór?
  4. #1354
    Czyli zapieczone kierownice, a grucha nie może nimi poruszyć.
    Nie trzeba regenerować turbo, a jedynie wyczyścić To zupełnie inne koszty.
  5. #1355
    Służbowe 500 koni
    Być może, tak czy siak turbo będzie wyciągnięte, zawiezione do speca i niech on już decyduje co dalej. A co z tą zaślepką, w dobrym jest miejscu?
    -Skąd masz topór?
  6. #1356
    Użytkownik Romeo Avatar e5nio
    Rzeszów
    Bella 156,1.6 16V, 98r :),Bella 147 1.9 JTD 2001r.
    Panowie pytanie odnośnie silnika alfy 147 1.9 JTD 85KW 115 koców które z 50 uciekło i pogoniło w las. Zaślepka, w tym silniku zaślepia się EGR w całości czy częściowo ?.
  7. #1357
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    W całości zaślepiasz.
  8. #1358
    Rzeszów
    Dzięki za odpowiedź, jaki koszt może być wycięcia to z kompa by nie waliło błędem po wpięciu ?
  9. #1359
    Użytkownik Romeo Avatar interside
    Biłgoraj
    AR 159SW 1,9jtdm 8v
    Cytat Napisał e5nio Zobacz post
    Z tego co pamiętam z forum (było na pewno) to w tym silniku nie wyłącza się w kompie, bo nie wywala błędów.
  10. #1360
    Puławy
    Alfa Romeo GT 1.9JTD 16V 110kW/150KM 2004r.
    Natomiast u mnie wystąpił taki problem po czyszczeniu zaworu EGR i go zaślepieniu zaślepką z czterema otworkami , skręceniu wszystkiego razem tak jak było po odpaleniu silnik przez chwile chodzi puźniej zaczyna się dusić i gaśnie a z pod silnika wydobywają sie spaliny i nie wiem o co chodzi. Ktoś pomoże?
    Dodam że sam zawór nie był zabity sadzą a elektrozawór się zawiesił
  1. [159] zaślepienie nowego egr
    Utworzone przez mamel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 16-08-2016, 18:53
  2. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Dziubek99 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 21:37
  3. Zaślepienie egr!
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 17:59
  4. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez grafex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 06:20
  5. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 19:38
