Strona 3 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 88
Temat: Termostat wymiana 2.4 JTDM 20v
  1. #21
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Sprawdź temp na kompie, wskażnik za bardzo przekłamuje
  2. #22
    Lubin
    Mniej więcej się pokrywa. 3 stopnie różnicy...
  3. #23
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomaszchwesiuk
    ALfa Romeo GTV busso 3,0 v6 24v, Alfa 156 1,9 jtd SW Sportwagon 150KM 2005r
    Cytat Napisał AirAjti Zobacz post
    Rano temperatury w okolicy 9 stopni... po 10 kilometrach jazdy (taka na wpół trasa, wpół miasto- 6-8 minut jazdy) silnik osiaga temp 90 stopni (wg wskaznika). Ogrzewanie 22 stopnie, PTC na pokladzie.
    Czy to nie za wolno? Termostat niby wymienialem dwa lata temu. Jak juz zlapie to trzyma generalnie, choc zdarza sie ze jak jade dluuuuugo na luzie z gorki to temp lekko spada.
    Czy to ta cholerna chlodnica oleju bez zaworka....? Zupelny bezsens, ze nie ma tam termostatu czy cos.
    Kartonik to trochę wiocha... ale może trzeba? Pytanie tylko czy auto w razie czego zawoła jak olej za bardzo się rozgrzeje?
    Kartonik wybij sobie z głowy to nie PRL. Moim zdaniem ogólnie jest ok. Wyskalowane wskaźnika moze byc takie ze spadek o cm na wskaźniku w kabinie moze byc jednoznaczny ze spadkiem o 1 stopień lub 2 temp silnika. Ja bym zostawił.
    Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  4. #24
    Lubin
    No ja w sumie się tak bardzo tym nie martwię, po prostu zastanawia mnie czy to nie jest za długo?
  5. #25
    Domyślnie Termostat wymiana 2.4 JTDM 20v
    Za duzo. Chciałeś powiedziec. Patrz obserwuj jesli podczas jazdy 100-120 km/h zacznie temperatura spadać znaczniej to wtedy trza sie zastanawiać. :-). Moim zdaniem jezdzij i ciesz sie jazda AR. Bp za te 200-300zl mozesz naprawde kupę km zrobic i napawać sie widokiem z alfetki. :-)
    Ostatnio edytowane przez tomaszchwesiuk ; 31-10-2014 o 09:17
  6. #26
    Lubin
    Podczas jazdy nie spada.
    Takiej odpowiedzi oczekiwałem. Zatem zapominam o tym temacie
  7. #27
    Wolsztyn
    Kurde to może mój wskaźnik jest walnięty u mnie jak ECU pokazuje 83-90 stopni to wskazówka jest na 90
    Poza tym jak ktoś potrzebuje mam na zbyciu czujnik temperatury. Odstąpię za koszty przesyłki
    Ostatnio edytowane przez jasio79 ; 05-11-2014 o 15:04
  8. #28
    czujnik temperatury to rzadkosc. jesli bedzie oszukiwal to tylko jesli przepuszcza. jesli suchy to dobry.
  9. #29
    Cytat Napisał jasio79 Zobacz post
    Jeśli wskazówka na zegarze nie spada, to wszystko jest w porządku. Nie przeżywaj
    Nie wiem ile razy można wałkować to samo na ten sam temat.
  10. #30
    Użytkownik Świeżak Avatar mroku
    159 Berlina 2.4jtd
    Pytanie do właścicieli 2.4 Czy u Was wskazówka temperatury trzyma zawsze równo 90? Ostatnio zauważyłem że po przejeździe obwodnicą (~140km/h) trzyma ładnie 90 natomiast jak dojeżdzam do zjazdu i hamuję silnikiem przez dobre kilkaset metrów (jest też nieco z górki, gaz całkowicie puszczony) to temperatura mi spada tak o jedną kreskę. Po jakim dystansie w ruchu miejskim temperatura osiąga u Was 90? Jak jest chłodno to po ok 8km nie mam jeszcze 80 stopni... Szykować się na wymianę termostatu?
  1. [159] Termostat - wymiana JTD 1.9 16V
    Utworzone przez karmal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 642
    Ostatni post / autor: 28-11-2023, 12:09
  2. [159] Uszkodzony termostat w AR 159 JTDM 120KM?
    Utworzone przez szpytma91 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 06-04-2014, 04:34
  3. [164] Termostat wymiana
    Utworzone przez kociniak08 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-07-2012, 16:46
  4. Wymiana rozrządu i termostat
    Utworzone przez wojti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-03-2011, 18:03
