Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Masa i zasilanie
    166 TB
    Domyślnie Masa i zasilanie
    Czy na tych oznaczonych czarnych kablach powinna być masa? Dokąd one prowadzą?
    Gryfice
    Alfa 166 3.0 v6 automat
    z doswiadczenia wiem ze jak mialem problem z akumulatorem to najszybciej podlanczajac sie tam mozna bylo auto uruchamic albo otworzyc bagaznik, plus to ten czerwony, a czarny minus ale u mnie jakos nie spelnial swojej funkcji wiec szukalem na silniku,
    czarny to masa a czerwone to do akumulatora ida i do rozrusznika.
    Strzelin
    To są chyba kable idące bezpośrednio z aku. Tu się rozdzielają na bezpośredni do rozrusznika i na całą resztę. Nie sprawdzałem tego nigdy ale na logikę tak powinno być. Poza tym takie same są w progu i idą na tył.
    166 TB
    Dzięki Marek, masz rację wziąłem i pomierzyłem i na obu jest 12V, a czarna jest tylko koszulka pod nią jest czerwona izolacja.
    Użytkownik Świeżak Avatar ukasz
    Radom
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    czyli wszystkie to +12V? sprawdziłeś na 'zapłonie' czy kluczyk był na 'zero'?
    ARrrrr 1 6 6 3.0 V6
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Cytat Napisał ukasz Zobacz post
    Tu przychodzi napięcie z akumulatora, ta z prawej to bezpośrednio na rozrusznik i alternator ta z lewej to po głównym bezpieczniku: 125A - benzyna, 150 A diesel.
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Czy wszyscy macie tam 3 kable? Dzisiaj zaglądałem i ja mam dwa, na skrajnych pozycjach a środkowy bolec pusty. Fakt ze kolega co wrzucał zdjęcie ma dwa bolce ale trzy kable.
    166 TB
    U mnie środkowy mocuje do grodzi z drugiej strony.
    Czyszczenie wtryskiwaczy benzynowych i gazowych
    http://czyszczeniewtryskiwaczy.pl
    Obsługa informatyczna firm - informatyk Warszawa
    http://ozcnc.pl
    Użytkownik Rowerzysta Avatar alficzek
    Alfa Romeo 166 2.4 jtd
    Tak jak Marek mówi Te mocowania to są plusy, to nie jest masa, masę masz z prawej strony patrząc od przodu w okolicy zbiorniczka płynu .chłodniczego.u mnie jest tak jak na zdjęciu nielicząc tego cienkiego przewodu który wg mnie jest dodany przez kogoś.
  1. [159] Wideorejestrator w 159 a zasilanie
    Utworzone przez dexster w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-04-2015, 10:25
  2. Zasilanie ECU
    Utworzone przez nelo89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2012, 19:00
  3. Zasilanie przekaźnika.
    Utworzone przez Rafaello1325 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 15:56
  4. [156] 2,5 V6 24V - zasilanie Pb....
    Utworzone przez GrzesiekK. w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-06-2008, 09:14
  5. [33] Zasilanie komputera w 1.7 16V
    Utworzone przez AR_33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 22-08-2007, 13:08
