Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Łożysko podpory półosi
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Torino
    Zielona Góra
    GT & Gtv
    Domyślnie Łożysko podpory półosi
    Witam,
    dzisiaj w drodze do pracy, usłyszałem dźwięk strzelającego przegubu wewnętrznego. Trochę mnie to zdziwiło, bo nie było wcześniej objawów jego zużycia. Po wejściu do kanału, okazało się, że przy podporze półosi jest dosyć mocny luz, a poruszanie przegubem powoduje charakterystyczny stukot. Póki co obstawiam wspomniane łożysko. Stąd moje pytanie jak wygląda sprawa z jego wymianą, czy jest dobry dostęp i czy wystarczy zdemontować zewnętrzną półość, czy koniecznie jest wyciągnięcie całości ze skrzyni? Jak wygląda też dostępność częśći w sklepie? Szybkim rzutem oka znalazłem jedną pozycje w necie za około 150zł, co jest dosyć dużą kwotą, za zwykle łożysko. Może dysponuje ktoś jego wymiarami i parametrami pracy, tak żebym mógł poszukać zamiennika w specjalistycznej hurtowni, a nie w sklepie motoryzacyjnym?
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    rozkręcasz prawy przegub wewnętrzny
    odkręcasz łożysko
    wyjmujesz połowę półosi z łożyskiem ze skrzyni
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Cytat Napisał Torino Zobacz post
    Witam,
    Wymontować, wyjąć półoś z łożyskiem, może są oznaczenia, (jest to zwykłe łożysko zamknięte) jeśli nie to to do hurtowni łożysk sami dobiorą w/g wymiarów.
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    Od razu dobrze by było zapodać tutaj wymiary tego łożyska dla potomnych
    Różnią się one w TS i V6?
    Wysłane z Pentagram Monster za pomocą Tapatalk
    verdebiancorosso
    Zielona Góra
    GT & Gtv
    Dopiero na poczatku tygodnia bede robil polos i jak wyciagne lozysko to sprawdze jego wymiary i przepisze je dla potomnych
    Zielona Góra
    GT & Gtv
    Czy półosie do silnika 2.0TS 150KM podejdą od wersji 155konnej?
    Rybnik
    W/g eper'u są te same.
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Nie sugeruj się oznaczeniami na pierścionkach gumowych wew łożyska bo ma ono błędne oznaczenie. Dobieraj po wymiarach Wymieniałem to u siebie, samo łożysko kosztuje 60-100zł w zależności gdzie kupisz i mam tu na myśli producentów SKF/FAG
    Zapomniałem, łożysko kup sobie w sklepie z tego typu materiałami bo w motoryzacyjnych jest ok 50% droższe
    Ostatnio edytowane przez aniol_jojo ; 10-11-2014 o 04:16
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
  1. [159] Łożysko podpory półosi
    Utworzone przez Franek Strzelba w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 119
    Ostatni post / autor: 06-04-2024, 16:49
  2. [146] Łożysko podpory półosi
    Utworzone przez acidflash w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-10-2013, 10:37
  3. Łożysko podpory półosi
    Utworzone przez gismo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-09-2013, 15:08
  4. [155] Łożysko podpory półosi
    Utworzone przez kasztelan w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-01-2012, 14:49
  5. Łożysko koła przedniego a łożysko podpory półosi
    Utworzone przez NightDay w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2011, 19:15
