Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Logi- 1.9 jtd 115 koni , czy przepływka padnięta ?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maxiking
    Tarnów 33-100
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd 115 koni 2001/2002r
    Domyślnie Logi- 1.9 jtd 115 koni , czy przepływka padnięta ?
    Czy z tego da rade coś odczytać ? dodam że EGR zaślepiony całkowicie ale nie wyłączony .
    Wiem że może to nie są jakieś znakomite logi ale może akurat coś sie uda odczytać .
    Attached Files Attached Files
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bond 007
    okolice Nowej Dęby
    Była156 1.8 TS 144km Vialle. Jest 156 1.9 JTD 115km i 156 1.9JTD 140km.
    Zrób logi podczas testu powiedzmy na dwójce czy trójce do "odcinki" bo na 2500obr/min przepływka nie wskaże max wartości, zaś egr-a nie musisz koniecznie wyłączać - dopiero w jtd 16v będzie wywalać check-a
    Tarnów 33-100
    Jak dokładnie zrobić te logi ? Ktoś podpowie ?
    Tarnów 33-100
    Tutaj logi , na 4 biegu , gaz do spodu od 1.5tyś obr do prawie 4tyś obr . Może z tego coś sie uda odczytać ?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maciaba
    Gdynia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 110KM 2000
    Faktycznie przepływka mało powietrza pokazuje, ale wcale nie musi to oznaczać, że jest uszkodzona.
    Faluje Ci ciśnienie doładowania, masz dokładnie ten sam problem co ja. Dokładnie w 2500obr spada ciśnienie doładowania, nie czujesz wtedy spadku mocy? Ja czuje wyraźnie, że ciągnie słabiej. Czyszczenie zaworu VGT pomogło na jakiś czas. Teraz własnie leży przede mną nowy, po wymianie dam znać.
    Tarnów 33-100
    A Tobie ile przepływka pokazuje i co zrobić żeby więcej pokazywała ?
    Gdynia
    Nie czytasz ze zrozumieniem.
    Pozbądź się problemu falowania ciśnienia doładowania, wtedy pomyślimy o przepływce.
    To jest wykres z Twoich logów. Widać, że spada dramatycznie ciśnienie doładowania, logiczne więc jest, że spada ilość powietrza.
Nazwa:	Bez*tytułu.jpg
Rozmiar:	36.9 KB
    Tarnów 33-100
    Napiszesz jaka może być tego przyczyna ? Co pokolei sprawdzić ?
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    maxiking - Przepływkę masz do czyszczenia.
    Z tym zafalowaniem na początku daj sobie spokój. Jest ok.
    Tarnów 33-100
    Czym to wyczyścić ?
  1. 1.9 jtd, czy aby nie tnie przepływka? Logi.
    Utworzone przez Dron w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-08-2015, 11:23
  2. Logi-(przepływka) słaby przy wyższych prędkościach .
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 17-07-2014, 11:49
  3. z cyklu: LOGI - czy to tylko przepływka
    Utworzone przez Drst w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2014, 22:40
  4. Temat rzeka - przepływka / logi / wkładki
    Utworzone przez pampik w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-05-2012, 10:21
  5. Przepływka padnięta ??
    Utworzone przez Jin147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-05-2011, 06:28
