Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Logi-(przepływka) słaby przy wyższych prędkościach .
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maxiking
    Tarnów 33-100
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd 115 koni 2001/2002r
    Domyślnie Logi-(przepływka) słaby przy wyższych prędkościach .
    dawid.pdf tutaj logi Autko szybciej jak 180-190 nie pojedzie i to przy dobrych wiatrach . Silnik 1.9 Jtd 115koni CF3
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    logi kiepskie
    przeciągnij go na 4. do końca obrotów
    Konwersje USA->EU
    Tarnów 33-100
    No logi robione na postoju , jutro spróbuje tak jak mówisz, a jakie parametry zawrzeć w logach ?
    Jakbyś mógł to dokładnie opisz co zrobić , od ilu obrotów do spodu wcisnąć i do ilu trzymać tak .
    wystarczą obroty, żądana/docelowa masa i może być dawka paliwa.
    drugi przejazd możesz zrobić z ciśnieniami doładowania.
    Od 1500-1750 do końca ~4500. Bieg koniecznie min. 4
    i wrzuć csv a nie pdf
    Konwersje USA->EU
    Tarnów 33-100
    OK już wszystko wiem tylko gdzie taki test zrobić chyba jakaś obwodnica albo autostrada
    Jeszcze takie pytanie: Jeżeli od kupna nie wymieniłem filtra powietrza ani paliwa to zrobić to przed testem czy nie ma znaczenia?
    Nie chciało CSV mi dodać ;/
    Ostatnio edytowane przez maxiking ; 03-06-2014 o 15:47 Powód: Dodano
    Tarnów 33-100
    do konca nie dalem rady ale do ponad 3 tys na 4 biegu i pod koniec na 5 ,FESExp_1310221344_Alfa Romeo 156 1_9 JTD_File1.rar
    Nadgorliwość gorsza od faszyzmu
    Konwersje USA->EU
    Tarnów 33-100
    Coś zle ?
    Da się coś z tego odczytać czy nie ? ;d
    Ostatnio edytowane przez maxiking ; 09-07-2014 o 17:13 Powód: Dodano
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar wkamil
    156 SW 2.4 JTD Ti '05, 159 SW 2.0 '11
    Zaznacz tylko te parametry o które prosił Mały i zrob logi raz jeszcze... obroty 1200 - 1500 obr/min na czwórce i gaz w podłogę aż do 4500 obr/min.
    Tarnów 33-100
    Są te wszystkie parametry to ja nwm co zrobić
  1. 1.9 jtd, czy aby nie tnie przepływka? Logi.
    Utworzone przez Dron w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-08-2015, 11:23
  2. Logi- 1.9 jtd 115 koni , czy przepływka padnięta ?
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 07-11-2014, 08:25
  3. z cyklu: LOGI - czy to tylko przepływka
    Utworzone przez Drst w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2014, 22:40
  4. Wysoka temperatura przy wyższych prędkościach
    Utworzone przez gms247 w dziale 166
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 02-08-2011, 09:32
  5. Słaby dół - logi
    Utworzone przez Pinia w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-07-2011, 14:45
