Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: 1.9 JTD 8V 115 KM wyciek paliwa.
    147 1.9JTD 8v
    Domyślnie 1.9 JTD 8V 115 KM wyciek paliwa.
    Hej,
    z prawej strony auta, tak od strony rozrządu gdzieś boczkiem kapie mi paliwo. Już od dłuższego czasu czułem diesla w kabinie (szczególnie przy postojach). Dzisiaj wjechałem przodem do mojego podziemnego garażu, zostawiłem uruchomiony silnik, wlazłem do kanału i załamałem ręce. Na zewnętrznej stronie miski olejowej (bardziej tak od prawej strony) kropelki cieczy lekko przezroczystej, dotykam wącham oczywiście było to paliwo. Pytanie do Was czy jest jakaś typowa usterka, typowe miejsce dla tych silników, które powoduje ten wyciek? Wyciek moim zdaniem nasila się na postoju, nie czuje aby w trakcie jazdy do kabiny docierał zapach. Auto zapala bez najmniejszego problemu. Nie znam się na mechanice i nie wiem gdzie idą te wężyki ale jeden z mechaników powiedział mi, że skoro odpala bez problemu to może być na powrocie gdzieś wyciek. Jakieś sugestie?
    Postaram się wejść na kanał jeszcze raz i porobię jakieś zdjęcia albo film.
    Użytkownik Świeżak Avatar hector
    155 1.8 8V, 156 SW 2,4 JTD m-jet 2004
    Miałem tak ostatnio w 156. Prawą stroną po podwoziu idą przewody paliwowe, po latach gniją i popuszczają, może tak samo jest w 147? Na postoju widać było jak kapie tuż za prawym przednim kołem.
    147 1.9JTD 8v
    Cytat Napisał hector Zobacz post
    Ja trochę nie ograniam co znaczy powrót? Wydawało mi się, że paliwo ma być dostarczane z baku do silnika w jedną strone i tam spalane Po co jakieś przewody powrotu? Nie kumam
    Użytkownik Ogier
    Alfa Romeo 147 1.9 było
    Po to że część paliwa nie wykorzystanego przez wtryskiwacze wraca do baku, gdzieś się musi to podziać,
    Cieknąć Ci może kilka rzeczy, przewody paliwowe, pompa wysokiego ciśnienia, lub węzyki gumowe które idą od filtra do pompy, patrząc od dołu będzie to ciekło po prawej stronie silnika przy ścianie grodziowej. Spójrz od góry z latarka czy któryś z przewodów gumowych nie ma dziur.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Weron
    Wierzbice
    Ford Fusion U.S.A 2.3 Benzyna
    Odkręć górną osłonę i zobaczysz.
    Może gdzieś z przelewu ci się sączy.
    Jak to któryś wężyk to bez problemu sam sobie wymienisz.
    Gorzej jak z pompy ci leje, to już większa robota.
    Ale miejmy nadzieję że to któryś z wężyków
    147 1.9JTD 8v
    Ok zdjąłem osłonę od silnika i pierwsze co przykuło moją uwagę to obecność rzadkiej cieczy w zagłębieniu gdzie znajduje się wtrysk. Zdjęcie poniżej:
    oraz filmik (sorki ze do gory nogam)
    https://www.youtube.com/watch?v=Ke3-...hJ0kwQragzWY8Q
    kolejnym miejscem, które budzi moje wątpliwości a nawet daje 100% pewności, że paliwo przez nie przecieka jest to wężyk który wychodzi od filtra paliwa i wchodzi w jakiś otwór w bloku silnika - zdjęcie poniżej:
    Efekty przecieku sfilmowane w kanale na uruchomionym silniku, cała miska olejowa w paliwie ... :/
    https://www.youtube.com/watch?v=JZdm...hJ0kwQragzWY8Q
    Oczywiście ten wężyk ogarnę sobie sam ale zastanawia mnie skąd paliwo w tej wnęce w której jest wtrysk, tam najprawdopodobniej też gdzieś musi być wyciek :/ Co sądzicie o tym wszystkim?
    Wiecie może gdzie mogę kupić taki wężyk (załączam zdjęcie całości). Na allegro nie mogę znaleźć, googiel też nic specjalnego nie podpowiada ... :/
Nazwa:	wtrysk1.jpg
Rozmiar:	116.8 KB
ID:	149991   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wezyk1.jpg
Rozmiar:	105.5 KB
ID:	149993   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wezyk2.jpg
Rozmiar:	119.9 KB
    Ostatnio edytowane przez grabsoon ; 08-11-2014 o 22:20 Powód: Dodano
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Sebek2442
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    Ja mam gdzieś taki na sprzedaż oryginalny tylko muszę go znaleźć
    Wierzbice
    To spokojna glowa. Jak leci z węża. Z tego co widzę starczy go jak trochę podetniesz, dasz nowa opaskę i po kłopocie. Ten wąż idzie od filtra do pompy;-)
    Użytkownik Ogier
    Ja podciąłem to pękł bo był za krotki, tak naprawdę mozesz zastosować wężyk kupiony w motoryzacyjnym do oleju z 1m i jakieś dwie opaski zaciskowe i to Ci starczy ja tak mam od kilku lat,
    Po za tym w ASO pewnie ten węzyk kosztuje ze 100zl
    Co do oleju we wtryskach to może być nie dokręcona rurka przy wtryskach lub listwie wtryskowej, a w najgorszym wypadku masz do wymiany uszczelki pod wtryskiwaczami. Koszt kompletu uszczelek to z 5zł niby jest poradnik jak to zrobić na forum ale mechanik wezmie za to ze 100 - 150 zł
    147 1.9JTD 8v
    Cytat Napisał illu Zobacz post
    Ok ale zobacz, że ten wężyk jest na drugim końcu w jakiś sposób "zgrzany" z obejmą plastikową, która ma taki specjalny zacisk klik klak do filtra W jaki sposób udało Ci się to zintegrować z tym zaciskiem ktory idzie do filtra?
    Jakbyś zgadł ...
    http://www.fiat-lancia-alfa.pl/rura-...d3bc7bdc6c8b18
    Dzięki.
    Pytanie bonus: jak działają te cholerne opaski zaciskowe? Czy trzeba jest ściskać tak jak na zdjęciu?
Nazwa:	wezyk3.jpg
Rozmiar:	80.4 KB
ID:	150022   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	opaska1.jpg
Rozmiar:	77.7 KB
  1. Wyciek paliwa - pożar 2.0 TS
    Utworzone przez jerry46 w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 09-09-2014, 21:54
  2. Wyciek paliwa pod bakiem .
    Utworzone przez prodigyboy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-09-2014, 11:03
  3. Wyciek paliwa
    Utworzone przez dancio00 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 05-03-2014, 21:13
  4. wyciek paliwa
    Utworzone przez Jerol w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-05-2013, 11:58
  5. [155] Wyciek paliwa
    Utworzone przez lysy76 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2009, 12:23
