Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Drążęk stabilizatora.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Moyset
    Lutcza, między Rzeszowem a Sanokiem
    AR 155 2.0 TS 8V, AR Mito 1.4 TB 120KM
    Domyślnie Drążęk stabilizatora.
    Witajcie. Od dłuższego czasu borykam się z piszczeniem/skrzypieniem dochodzącym, jakby z pod nóg pasażera. Rzadka pojawia się to po stronie kierowcy. Skrzypi zawsze na nierównościach poprzecznych, podczas jazdy pod górkę ( nigdy jak jadę z górki) i tak około 70 km/h ustaje. Ja mam 2 typy:
    1. gumy stabilizatora- u mnie jak zaobserwowałem drążek swobodnie kręci się w gumkach- czy tak powinno być?
    Drążek ma 22 mm średnicy, gdzie ewentualnie mogę kupić takie gumy? aha u mnie są takie szerokie i jakby wypukłe.
    2. wsporniki silnika - są właściwie w tych samych miejscach co obejmy na stabilizatorze. Czy one mogą skrzypieć?
    Proszę poradźcie coś bo ja już niedługo osiwieje od tego.
    Sprawdź gumy na sworzniach wahaczy (na postoju dynamicznie nachyl się nad kołem i "pompuj" w błotnik na wysokości amortyzatorów; słuchaj skrzypienia).
    Co do drążków - ostatnio sprawdzałem, u mnie wszystko jest sztywne. Same gumy mogą wywoływać skrzypienie, możesz je kupić w hurtowni motoryzacyjnej, koszt to 15-20 zł za sztukę bodajże.
    Jeśli chodzi o wsporniki silnika czy skrzyni - te raczej skrzypieć nie będą, chyba że tuleje skrajnie wyeksploatowane.
    Jak pompuje to nic nie skrzypi. A z gumą to jest problem duży jeśli nie bardzo duży. Otóż nigdzie ich niema. Na alegro jest jedna produkcji TEDGUM kształt się zgadza ale nie fi wewnętrzne. Tam jest 19 mm a ja mam rurkę 22 mm. Napiszcie jak ręcznie sprawdzić tew wsporniki czy są uszkodzone.
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał Moyset Zobacz post
    drążek powinien ciasno siedzieć w gumach
    Jak odpiąłem końcówki drążka to swobodnie kręciłem nim, bez żadnego wysiłku. Pewnie tu jest problem. Teraz muszę wynaleźć nie zajechane gumy z jakiegoś rozbitka, bo innego wyjścia chyba nie ma. Oprócz kupna całego drążka nówki oczywiście.
    OPL & (ANsbach) DE
    ewidentnie gumy do wymiany , przy dobrych gumach nie masz prawa go tak swobodnie ruszać ręką ;
    napisz do gościa jaką średnicę mają te gumy :
    http://allegro.pl/gumy-stabilizatora...779477378.html
    Niestety te gumy co podałeś w linku nie będą pasowały.Ja potrzebuje o takich w kształcie:
    I jeszcze mam pytanie. Jak ruszam ręką wspornikami pod silnikiem tymi o kształcie spłaszczonej elipsy, to ta obudowa metalowa łatwo się przesuwa, tak jakby ta guma wewnątrz pierścienia nie trzymała się. Też do wymiany mam racje?
    Ostatnio edytowane przez Moyset ; 09-11-2014 o 13:07 Powód: błąd w pisowni
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    Mam na sprzedaż 2 sztuki na przód.
    Info na priv jeśli zechcesz
    Użytkownik Embrion
    Słubice
    alfa romeo 159 1.9jtdm
    Same gumy ciężko ci będzie wymienić, zamontowane są na stabilizatorze obejmą na stałe. Przerabiałem to wymienilem cały drążek.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Tomek1986
    Bristol UK
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V 150KM Lusso 2007
    Cytat Napisał wwodnik Zobacz post
    Moglbys napisać jak udało Ci sie wymienic cały drążek bo podobno trzeba opuścić sanki zeby moc go wyjąc.
  1. Łączniki stabilizatora?
    Utworzone przez Danek w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 07-09-2013, 11:09
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 15-04-2013, 08:20
  3. Tuleje stabilizatora TED GUM
    Utworzone przez premek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-07-2012, 08:26
  4. gumy stabilizatora
    Utworzone przez jarek156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2010, 15:08
  5. łaczniki stabilizatora
    Utworzone przez michal832 w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 28-06-2010, 18:07
