Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Jakiś pomysł alfa 159 2.o jtd prebieg 150000
    Debrzno
    Alfa GT JTD Alfa 159 JTD 2.0
    Domyślnie Jakiś pomysł alfa 159 2.o jtd prebieg 150000
    A dziś zapaliła mi się kontrolka oleju na czerwono podczas jazdy ,zatrzymałem alfkę i sprawdzam olej wszystko w nornie na bagnecie pokazuje pól stanu ,na wyświetlaczu między licznikami tak że palą się prawie wszystkie schodki.Ruszam do mechanika na komputer przejechałem 50 km kontrolka chwilami gasła ale 80% jazdy się paliła.Komputer nie wykazuje żadnych błędów wymieniamy czujnik ciśnienia oleju na nowy i dalej się świeci,sprawdzamy ciśnienie oleju i wszystko ok.Oczywiście kontrolka dalej świeci się.Alfa chodzi w porządku silnik pracuje bez zmian przyspiesza normalnie tylko ta czerwona kontrolka co to może być?
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Przetarty przewód lub izolacji na przewodzie o czujnika ciśnienia oleju?
    Użytkownik Świeżak Avatar kacperr
    łódzkie
    Jest: 159 2.0JTDm Ti / Była: Vectra GTS 1.9CDTI / Była Vectra B 2.0DTI
    Może filtr oleju jakiś ch...
    Zdejmij tez miskę i zobaczył stan smoka oraz uszczelki między nim a pompą.
    Debrzno
    Dzięki kowal78 mechanik też to sugerował okażę się jutro.Ale trop chyba dobry bo jak auto nagle hamuje lub przyspieszam to potrafi kontrolka na chwile zgasnąć
    100lica
    Jeśli problem by leżał po stronie filtra lub smoka to nie byłoby właściwego ciśnienia. A tutaj kolega pisał ze jest ok.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar pneumat
    Były :156 SW 1.9 JTD 16V,GTV 2.0 V6 Turbo,159 2.2 JTS. Jest 159 1.75 TBi Sport Plus
    Kolega pisze że sprawdził ciśnienie - rozumiem że podpiął manometr i jest ok,
    problem jest więc po stronie okablowania czujnika
    Ja sobie sprawiłem manometr z długim przewodem i ostatnio z synem sprawdzaliśmy ciśnienie w czasie jazdy na zimno i po rozgrzaniu silnika ( fiat coupe 2.0 turbo ). Po takim pomiarze ma się pewność co do stanu silnika pod tym kątem.
    Jakikolwiek problem z faktycznym brakiem ciśnienia to kwestia kilkudziesięciu sekund i mamy "dziurkę" w bloku lub jak kto woli "zapasowy korbowód" w komorze silnika.
    Użytkownik Ogier
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM DISTINCTIVE +
    Cytat Napisał kowal78 Zobacz post
    Też bym na to stawiał w stilo miałem identyczny przypadek i tam problem też właśnie był z tym związany.
    Debrzno
    No i dziś problem się rozwiązał przyczyną palenia się kontrolki olejowej okazał się czujnik poziomu oleju ,okazuje się że jest on również odpowiedzialny za stan i jakość oleju.Oczywiście mechanik najpierw sprawdził podłączenia i przewód ciśnienia oleju tu było wszystko OK .Sam czujnik poziomu oleju to taka cienka rurka o długości kilku centymetrów była cała oklejona wystarczyło ją przemyć.Trochę dziwne olej w silniku miał przejechane 16000 tyś km Selenia 5W40 WR wniosek taki że dla tego silnika optymalne przebiegi między wymianami to 10000 tyś Oczywiście dostała nowy olej i komplet wszystkich filtrów łącznia z paliwowym .Tym razem zalana została Castrolem pełen syntetyk .
    Międzychód
    .Tym razem zalana została Castrolem pełen syntetyk .[/QUOTE]
    i tu bym polemizowal
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar wwwlewy
    Gdańsk
    159 2.0 JTDm 2009r.
    Cytat Napisał Lech Zobacz post
    Castrol nie ma w ofercie pełnych syntetyków na dzień dzisiejszy (taki mały offtop)
  1. [159] Rusza się gałka zmiany biegów - jakiś pomysł?
    Utworzone przez SEBEK w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-08-2013, 13:28
  2. Alfa Romeo jako pierwszy samochód. Czy to dobry pomysł ?
    Utworzone przez mikerk w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 71
    Ostatni post / autor: 17-07-2013, 16:14
  3. Alfa Romeo 147 1.9 JTDM 16V (2005) co jakiś czas gaśnie
    Utworzone przez bartek825 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-11-2012, 13:57
  4. [145] Alfa romeo 145 1,7 boxer, ktoś ma jakiś pomysł co jest nie tak ?
    Utworzone przez ssiemniak w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 16-09-2012, 16:02
