Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Alfa Romeo 147 1.9 JTDM 16V (2005) co jakiś czas gaśnie
    bartek825
    Post Alfa Romeo 147 1.9 JTDM 16V (2005) co jakiś czas gaśnie
    Witam od jakiegoś czasu mam problem z Alfa 1.9 JTDM 16V(2005) czasami po uruchomieniu szarpie i gaśnie nie może przekroczyć tysiąca obrotów. Po godzinie lub kilku odpala normalnie działa równo, nie dymi.
    Po podłączeniu FES wyskakuje błąd P1238- Air Quantity 2 . EGR ma cały czas wartość 1%(na forum znalazłem że jest to nieszczelność). Wszystkie rury sprawdzone i szczelne,przepływomierz sprawny, dolot powietrza przeczyszczony, regulator ciśnienia również. EGR jest częściowo zaślepiony znaną blaszką - dzisiaj ponownie sprawdzę przeczyszczę lub zdemontuję zaślepkę. Proszę o pomoc co mogę jeszcze sprawdzić .
    Ostatnio edytowane przez bartek825 ; 17-11-2012 o 14:27
    Kolego a błąd który masz P1238 oznacza ilość powietrza powyżej wartości docelowej - czyli raczej przepływomierz do wymiany. Ewentualnie EGR się nie domyka i zaślepka mu nie pomoże
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    bartek825
    Domyślnie pytanie
    Przepływomierz według mechanika jest dobry. EGR jutro ściągne i założę nowy. Pytanie czy EGR może mieć aż taki wpływ że teraz nie mogę odpalić alfy?
    wojtekml
    Na uszkodzonym EGRze nie rozpędzisz autka bo powietrze z turbiny ulatuje w wydech, ale nie ma to wpływu na odpalanie samochodu.
    bartek825
    Domyślnie Informacja
    Cytat Napisał wojtekml Zobacz post
    Dzisiaj wymieniłem EGR i Alfa odpaliła za pierwszym razem bez żadnego duszenia i innych objawów oprócz jednego. Przejechałem okoł 30 km i działa normalnie jedyne co jest dla mnie dziwne to dosyć duże "dymienie" na niskich obrotach (siwy dym) powyżej 1500 obrotów jest dobrze. Jeszcze nie skalbirowałem na komputerze zaworu a jest taka opcja w FES.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar solaris2007
    Polska
    Alfa Romeo 156 SW 1,9JTDM (150KM) 2005r.
    byc moze jak cały dolot czysciłeś troche syfu zostało i teraz pomału go wciaga co objawia sie dymieniem. Być może ustanie to za jakis czas
  1. [159] 1.9 JTDm 16v - co jakiś czas pojawia się dziwne buczenie z silnika
    Utworzone przez d-wozniak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 11-10-2019, 16:40
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 24-07-2014, 18:24
  3. [159] Dymi na biało co jakiś czas 1.9 JTDm 16V
    Utworzone przez Fleyvor w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-06-2013, 22:35
