Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Czujnik temperatury paliwa 2.4 jtd - gdzie jest?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar meason
    Giulia
    Domyślnie Czujnik temperatury paliwa 2.4 jtd - gdzie jest?
    Cześć
    Być może pytanie jest oczywiste, ale szukałem na forum i innych zakątkach internetów oraz zmóżdżałem się sam nad komorą silnika i nie znalazłem Chodzi mi o czujnik temperatury paliwa przy rozdzielaczu paliwa. Jest podejrzany o wyświetlanie błędu P0180.
    Poniżej wrzucam zdjęcia rozdzielaczy paliwa, które znalazłem w necie. Zdjęcia są zrobione z tej samej perspektywy (patrząc od dołu na zamontowany czujnik).
    O ile w tym pierwszym (1C) jest widoczny czujnik, to ten drugi (2B) czujnika nie ma i sam układ wyjść jest inny.
    U mnie jest właśnie ten drugi (2B) i pytanie mam po pierwsze dlaczego? dlaczego są różne wersje i pytanie dwa - gdzie znajdę ten czujnik w silniku z zamontowanym 2B?
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	127.8 KB
ID:	150841   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bremskraftregler1.JPG
Rozmiar:	65.3 KB
    Ostatnio edytowane przez meason ; 19-11-2014 o 23:20
    Giulia
    Ktoś coś?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Jest nr czesci
    Wpisz w eper
    Zobaczysz rysunek
    Moze cos rozjasni :-)
    Wg ePera to w 2.4 CF3 nie ma czujnika temperatury paliwa w tym miejscu.
    Giulia
    w ePerze sprawdzałem no i właśnie nie ma. Nie mniej jednak wg różniastych katalogów części ten czujnik powinien gdzieś siedzieć w moim silniku, ale wiadomo, internety kłąmią
    Czy to możliwe, że go nie ma w tym silniku i jest tylko ten przy podstawie filtra paliwa czy po prostu jest, ale w niestandardowym miejscu?
    takie coś tylko znalazłem
Nazwa:	Przechwytywanie.jpg
Rozmiar:	82.6 KB
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 23-11-2014 o 20:06
    Bocian ... to co pokazałeś jest ok ale czujnika tam nie ma.
    Jeżeli kolega przy podstawie filtra ma czujnik to ma nowsze rozwiązanie i tyle.
    No wiem wiem
    Pogubilem sie troche i dopiero jak waadzilem posta to doszlo do mnie ze szukany byl sam czujnik
    Za szybko czytalem :p
    Wtopa
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 23-11-2014 o 20:18
    Giulia
    odkopuje temat, bo w końcu się wziąłem za usunięcie usterki.
    Czujnika przy rozdzielaczu paliwa najwyraźniej nie ma w tym silniku (2.4 JTD CF3), a okazało się, że i ten przy podstawie filtra jest ok, tylko kabelek się przerwał (czego na pierwszy rzut oka nie widać, bo jest w osłonie). Polutowane i kontrolka sama znika, bez kompa
    pozdr
  1. [145] Czujnik temperatury 145 JTD - gdzie?
    Utworzone przez sn00p w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-02-2015, 22:23
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 16-04-2014, 09:17
  3. [159] Czujnik temperatury paliwa
    Utworzone przez BURATINO w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-08-2013, 08:13
  4. Czujnik temperatury powietrza zasysanego wie ktos gdzie jest?
    Utworzone przez darek2116 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-02-2011, 22:25
  5. gdzie jest czujnik temperatury zewnetrznej ?
    Utworzone przez _cichyy_ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2010, 23:21
