Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: gdzie jest czujnik temperatury zewnetrznej ?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar _cichyy_
    czestochowa
    Była AR 159 jtdm, Jest : BMW E66 750Li
    Domyślnie gdzie jest czujnik temperatury zewnetrznej ?
    Pytanie jak w temacie, może ktoś z Was wie gdzie szukac czujnika od temperatury zewnętrznej , mój zwariował i teraz pokazuje w okolicach 58 C , skutek taki że na klimatroniku ustawionym na 32 C leci mi w aucie zimne powietrze, dopiero na " HI " leci ciepłe.
    Ostatnia z Alf : Alfa Romeo 159 ,
    Teraz: Mercedes CLS 55 AMG & Suzuki SV 1000S
    OD DUŻEGO SILNIKA LEPSZY JEST ? ..... JESZCZE WIĘKSZY SILNIK
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    W lusterku zewnetrznym od strony pasazera.
    czestochowa
    o, myślałem , że gdzieś pod zderzakiem, na lusterko bym nie wpadł.
    Czyli trzeba wyjąc szkło, żeby się do niego dostac ?
    Gorlice
    aro 1997 ma rację. To mój widocznie ma tylko w innym miejscu, (rocznik 2005 końcówka i być może dlatego), a Ty powinieneś mieć taki bolec wystający z lusterka. Wystarczy go podważyć i masz go na wierzchu.
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 18-01-2010 o 21:23
    czestochowa
    hmm... to u mnie przy którymś lusterku chyba jest taki bolec jak dobrze kojarze, aż zaraz pójdę sprawdzic.
    Gorlice
    Często przyczyną takich anomalii było spięcie na kostce. Wtedy najlepiej zdjąć lusterko i masz do niej dostęp idealny. Tutaj masz taki czujnik na allegro. http://www.allegro.pl/item888926803_...romeo_156.html
    czestochowa
    Zgadza się , jest u mnie w prawym lusterku taki bolec, dobrze, że nie trzeba szkła wyciągac.
    Jutro zobacze co czy da się coś z nim zrobic czy wymiana.
    Dzieki i pozdrawiam
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    czestochowa
    Wiem że niektóre czujniki, można zastąpic termistorem ... tylko pytanie jakim ?
    kiedyś w omedze włożyłem 4,7 kOhm i wskazanie było prawidłowe, może ktoś wie jakiej wartości by podpasował do alfy ?
  1. czujnik temperatury zewnetrznej
    Utworzone przez Jacenty w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-11-2015, 09:39
  2. Czujnik temperatury paliwa 2.4 jtd - gdzie jest?
    Utworzone przez meason w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 11:47
  3. [159] czujnik temperatury zewnetrznej
    Utworzone przez maciek161 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-11-2014, 17:32
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 16-04-2014, 09:17
  5. Czujnik temperatury zewnetrznej
    Utworzone przez Darek68 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-07-2009, 18:07
