Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Wtryski do 3.0
    Tarnów
    Alfa 166 3.0 V 6
    Domyślnie Wtryski do 3.0
    Panowie o co chodzi z kolorem wtrysków ( żółte , czerwone ) do 3.0 ,jestem właśnie na kupnie i nie wiem na jakie się zdecydować.
    Strzelin
    Nie wiem, ale ja mam żółte przy tej samej konfiguracji. 3,0+ZF. A Ty? Nie możesz kupić tych samych?
    Częstochowa
    Nie masz zbyt dużego wyboru, żółte są do cf2 226 KM, czerwone do cf3 220 KM.
    Nie sa ze sobą zamienne, maja inne wtyczki.
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Cytat Napisał jacco Zobacz post
    do daty produkcji 10.2000 (CF2)- żółte Bosch 0280150701 wydajność 182,9 g/min; od 11.2000 (CF3)- czerwone Bosch 0280156038 wydajność 172,2 g/min.
    Chyba jasne, do Twojego silnika tylko Bosch 0280150701 (w 2.5V6 też są żółte ale 0280150702).
    Strzelin
    Zmniejszona wydajność? Czyli cf3 jest oszczędniejszy????
    Kalisz
    alfa romeo 166 2.5 v6 2004. 159 2.4 jtd sw 2006
    nie, żółte są lepsze, nie ma problemu z podmianą . nie zasyfiają się bo mają większy otwór a w czarnych jest sitko z czterema otworkami i jak coś do niego wleci z beną to pozamiatane. a cena żółtych o wiele przyjaźniejsza.
    UWAGA !!! JEŚLI podmieniasz to NIEZBĘDNE !! BEDĄ klipsy od żółtych bo mają inny rodzaj mocowania - inny wymiar na wysokość więc kupuj łącznie z listwą - nie trzeba jej wymieniać chodzi o klipsy-wsówki z metalu który trzyma wtryskiwacz do listwy i posmaruj smarem uszczelki żeby nie zsunęły się. trzeba zdemontować te srebrne "barany" bo nie wyciągniesz tylnych wtrysków i nowe podkładki pod nie ewentualnie karton + silikon do wysokich temperatur.
    Ostatnio edytowane przez mikell0 ; 26-11-2014 o 20:25
    To skutek uboczny wyższych norm emisji spalin
    Niestety też nieco słabszy...
    Pamiętasz jak pisałem, że jestem mile zaskoczony, bo mi 3.0 pali niewiele więcej niż 2.5? Na trasie w zasadzie tyle samo. Tylko że 2.5 miałem CF2, a 3.0 CF3
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    Mam pytanie czy jest możliwość wykręcenia podstawy wtrysków razem z listwą i wtryskami? ponieważ wtryski tak mocno siedzą że nie chciałbym ryzykować przy ich wyciąganiu aby uszczelki spadły gdzieś głębiej .
    Strzelin
    Da radę, ale się namęczysz, nie mówiąc już o tym że możesz je uszkodzić uderzając przypadkowo. Możesz odkręcić pakiet: listwa wtryskowa-wtryski-podstawka.
    Właśnie Marku o to mi chodziło żeby wykręcić ten cały pakiet razem chyba że zle się wyraziłem.
  1. [155] wtryski 1.8TS 8v a 1.7TS i 2.0TS
    Utworzone przez Toofik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-08-2011, 20:30
  2. Wtryski w TS
    Utworzone przez devon58 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 27-01-2011, 20:27
  3. wtryski
    Utworzone przez grzesiek123 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-04-2010, 23:11
  4. wtryski
    Utworzone przez xmajk w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-06-2007, 23:04
