Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Luz na łożysku koła.
    Użytkownik Znawca Avatar viader
    Alfa 166 FL 2,4 jtdm 20V, 159SW 1,75 TBI TI
    Domyślnie Luz na łożysku koła.
    Podczas zmiany kół zauważyłem duży luz na prawym przednim kole. Na stacji diagnostycznej stwierdzili luz na łożysku koła, nie znaleźli luzu w zawieszeniu. Wczoraj zostało wymienione łożysko, dziś pojechałem na przegląd a tu taki sam luz jak był! Ponownie nie wykryto luzów w zawieszeniu. Facet sie zlitował i podbił przegląd. Co to może być za cholera? Łozysko firmy skn czyli takie jak ori, podobno sztywno wprasowało sie w piastę, więc to raczej nie jej wina. Czy te łożysko da sie dociągnąć, czy jego konstrukcja to uniemożliwia? Co to jeszcze może być?
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    a jak wyczuwasz luz to zwrotnica siedzi sztywna czy lata razem z kolem ? moze to sworznie nie trzymaja juz?
    Jutro podjade na jakis kanał bo teraz nie mam jak sprawdzić ale wydaje mi się, że zwrotnica siedzi sztywno.
    Wahacz górny i dolny wymieniany w styczniu, przejechane niecałe 10000km. Nie zmieniałem jedynie końcówek drążków kierowniczych.
    Ostatnio edytowane przez viader ; 28-11-2014 o 11:34
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    No to sprawdz ten drazek. Moj kolega mial podobny przypadek i okazalo sie ze sworzen w gornym piszedl, a wczesniej 3 lozyska wkladal.
    Nie wytrzymałem i pojechałem na inną stacje diagnostyczną zwrotnica stoi jak zamurowana a koło się rusza razem z tarczą hamulcową. Luzów w zawieszeniu brak. Poza złym montażem co tam może jeszcze być skopane?
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    no to zostaje Ci lozysko albo zle dokrecona sruba ta duza co skreca poloske z piasta. wg mnie nic innego nie wchodzi w gre patrzac na to jak jest to zbudowane.
    Sprawa zakończona, po poprawieniu śruby na piaście luzu nie ma.
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Cytat Napisał viader Zobacz post
    Wspaniały mechanik nie przykręcił półosi.
    Były przykręcone ale bieżnie łożyska się nie ułożyły jak trzeba. Po poprawieniu dało się dopiero mocniej dokręcić.
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Dobra ściema. To nie łożysko igiełkowe jak w starych bębnach i tu się nic nie układa. Dokręcasz odpowiednią siłą i musi działać
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
  1. [159] Koła z 147
    Utworzone przez fleszu2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-07-2015, 13:37
  2. [145] Wgięta bieżnia na łożysku przednim.
    Utworzone przez Kuba5093 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-11-2014, 16:48
  3. Abs koła
    Utworzone przez a.g.x.x w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2014, 10:14
  4. luz na łożysku i zdarta opona - możliwe?
    Utworzone przez marek230482 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 23-09-2011, 19:27
  5. 156-koła
    Utworzone przez mOOn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-06-2008, 12:22
