Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: 156-koła
    mOOn
    Domyślnie 156-koła
    Dzis od rana zabrałem sie za koła w mojej Belli. Konkretnie chodziło mi o przełozenie tych z przodu na tył a tych z tyłu na przód. Jakiez bylo moje zdziwienie gdy po odkreceniu wszystkich srub na przednim kole nie chciało zejsc. Z tyłu to samo. Co robić??????
    Dodam ze felgi 15' .
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar alfaholik-Bioły
    Nowy Sącz
    147 1.9JTD, Lybra 1.9JTD, Delta 1.6JTDm
    Hehe tak jest w każdym aucie jeżeli auto pojeździ troszkę dłużej,jak masz felgi stalowe to pół biedy mocno z buta poszarp na wszystkie strony i puści bo sie jakby zapieka,ale puści nie przejmuj się to nie jest groźne Jeżeli masz alufelgi to standard jakas reakacja też zachodzi i sie mocno trzyma jakby ktoś zakleił. Też mocno z buta w opony poszarp rękamii puści nie wiem czy to sprawdzona informacja,ale słyszałem żeby nie trzeba było się szarpac sie z tym ponownie zaleca sie posmarowanie towotem tarczy,ale tylko tam gdzie przylega kolo, kolo otworow na sruby NIE na tarczy tam gdzie są zaciski bo nie wychamujesz pozniej!!!!
    Życzę powodzenia i tak jak mówiłem nie przejmuj się tym :mrgreen:
    mOOn
    Probowałem ale zadne rozwiazanie siłowe nie daje rezultatu. Moze jakies zabezpieczenie??
    Nowy Sącz
    Wątpię żeby w jedynej 156 było jakieś zabezpieczenie,obadaj ręką czy nie ma jakiś śmiesznych zatrzasków. Kopnij tak śilno jakbyś kopał vw które podpadło Twojej Belli !!!! nie czaj się i z buta mocno,moim zdaniem to najlepsza metoda. musi zejść.
    mOOn
    Bez rezultatu. :cry:
    Zdjałem zaslepke ze srodka felgi i tam pod nakretka jest duza podkladka i mi sie wydaje ze ona trzyma kolo ale pewien nie jestem.
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd16v, AR 159 1.9jtdm 8v
    kolega w pasacie ostatnio miał ten sam problem,kupił sobie alufelgi a stalówki niechciały zejsć.Nawet na popuszconych szpilkach ruszał a felgi ani drgnęły.Udało mu sie sciagnac uderzajac mlotkiem(przez deskę)od srodka kola.Wczesniej podnies samochod do góry.
    mOOn
    Po kilku probach stwierdzam ze nie ma takiej sily zeby kolo pusciło.
    provokator
    e no na kopnięcie musi odbić, nie ma h... heheP za lekko kopieszP
    kasbak
    kolego popryskaj wd 40
    Żegocina
    Wszystkie masz tak zapieczone, czy tylko jedno?
    Jeśli to przód, to proponuję popuścić śruby i ruszyć samochodem dosyć ostro, nawet z poślizgiem kół. Kiedyś kolega miał tako problem w swoim samochodzie i to pomogło, ale za którymś razem.
    Jeśli i to nie pomoże to czeka Cię wizyta u wulkanizatora, no chyba, że masz ściągacz do łożysk z dużym rozstawem, on z pewnością załatwi problem, bo na niego nie ma mocnych
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  1. [159] Koła z 147
    Utworzone przez fleszu2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-07-2015, 13:37
  2. [159] Blokują się koła?
    Utworzone przez krzychu0073 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 14-12-2014, 13:53
  3. Abs koła
    Utworzone przez a.g.x.x w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2014, 10:14
