Strona 4 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 82
Temat: Wskazania temp. silnika w 159 TBI
  1. #31
    Gdynia
    Giulia Veloce
    Tak, zamierzam zareklamować ten termostat.. ale chciałbym się upewnić jak wygląda normalne zachowanie
    Dzięki Pneumat, czekam na Twoje obserwacje
    Zazwyczaj wolę robić w ASO, bo wygodniej.. choć drożej. Ale jak widać wszędzie mogą być wtopy..
  2. #32
    Melduję, że u mnie wskazówka po nagrzaniu nie drgnie w żadnych okolicznościach. No chyba że wyłączę silnik
  3. #33
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar pneumat
    Były :156 SW 1.9 JTD 16V,GTV 2.0 V6 Turbo,159 2.2 JTS. Jest 159 1.75 TBi Sport Plus
    Dzisiaj trochę pojeździłem po mieście i po około 4-5 km temperatura płynu osiągnęła 90 st przy temp wnętrza ustawionej na 22 st.
    Startowałem z garażu w temp otoczenia ok 10 st. na dworze było 4 st na minusie.
    Wskazówka po osiągnięciu 90 st cały czas trzyma ten poziom pomimo paru postojów pod światłami i regulacji temp wnętrza pomiędzy 19 a 23 st przy klimie ustawionej na FULL AUTO.
    Przed wjazdem do garażu ustawiłem klimę na 26 st i na biegu jałowym przez ok 3-4 minuty wskaźnik się nie ruszył.
  4. #34
    Gdynia
    Giulia Veloce
    Dzięki Panowie!
    A czy przy Waszych obserwacjach jeździliście dynamicznie czy "spokojnie"?
    Ja zaobserwowałem, że jak jeżdżę dynamiczniej (ale beż wyścigów), to temp. jest OK. Ale wystarczy ze 3 minuty jazy emeryckiej i wskazówka opada..
  5. #35
    Cytat Napisał donvito Zobacz post
    Dzięki Panowie!
    dynamicznie ale bez upalania opon
  6. #36
    Gdynia
    Giulia Veloce
    A mógłbyś jeszcze spróbować jazdy "emeryckiej" - tak z 5 minut wystarczy...
  7. #37
    właśnie wróciłem z jazdy "emeryckiej" - to naprawdę wymaga uporu żeby tak się poruszać.
    Co do temp - trzyma 90 jedynie jak podkręciłem temp wnętrza na HI podczas postoju to wskazówka lekko się wahnęła w dół ale po chwili wróciła do poziomu 90.
    Kwestią do wyjaśnienia pozostaje dokładność oraz bezwładność wskazań na desce.
  8. #38
    Gdynia
    Giulia Veloce
    Dzięki!
    Jazda emerycka nie daje frajdy to fakt. Ale czasem ruch jest tak duży, że wymusza takie właśnie tempo...
    Wskazówka wahnęła się na postoju, przy pełnym grzaniu, a na ile spadła? o grubość wskazówki, czy do połowy między podziałkami?
    Ja porównałem wskazanie wskazówki z Multiecuscan: od 80C do 96C wskazówka pokazuje 90, a jak wskazówka jest na "85C" to ecu pokazuje 75-78C..
    A czy jak włączyłeś ogrzewanie na HI na postoju, to czy zauważyłeś czy temp powietrza po chwili spadła, a wzrosła dopiero po dodaniu gazu?
    Ale w czasie jazdy, tej emeryckiej, to stawałeś na światłach na dłużej niż 10sek? A jeśli tak, to po ruszeniu wskazówka nie opadała na chwilę?
    Ostatnio edytowane przez donvito ; 02-12-2014 o 15:02 Powód: Dodano
  9. #39
    Dzięki!
    wskazówka spadła o jej dwie grubości, ogrzewanie stabilne, postój to normalna zmiana swiateł
  10. #40
    Gdynia
    Giulia Veloce
    OK. A jak miałeś nastawioną niższą niż HI temp. grzania to się nie wahała?
  1. [159] Temp. silnika.
    Utworzone przez kejml90 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 21:53
  2. [Giulietta] wskazania temp. płynu
    Utworzone przez tx555 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 01-05-2014, 12:15
  3. temp silnika 74 C
    Utworzone przez kylo1990 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-08-2012, 11:00
  4. [145] temp. silnika??
    Utworzone przez wesolylukasz69 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-05-2010, 16:53
  5. [156] temp cieczy chłodzącej a temp rzeczywista silnika
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2008, 17:31
