Strona 1 z 9 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 82
Temat: Wskazania temp. silnika w 159 TBI
    Gdynia
    Giulia Veloce
    Domyślnie Wskazania temp. silnika w 159 TBI
    Pytanie do użytkowników 159 TBI.
    Wydaje mi się, że u mnie wskazówka temp. silnika (po nagrzaniu silnika) zawsze stała bez ruchu na 90C. Również w trakcie mrozów.
    Obecnie gdy temp otoczenia spada poniżej 7C, i działa ogrzewania, a samochód zjeżdża z górki lub toczy się aby stanąć na skrzyżowabniu na czerwonym, to wskazówka spada do kreski 80C (jedna kreska poniżej 90C).. Jeśli nie grzeję w środku, to spada tylko o 2 grubości wskazówki.. Po czym jak ruszę wraca na 90C.
    Czy w Waszych TBI wskazówka stoi niewzruszona na 90C?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar pneumat
    Były :156 SW 1.9 JTD 16V,GTV 2.0 V6 Turbo,159 2.2 JTS. Jest 159 1.75 TBi Sport Plus
    Cytat Napisał donvito Zobacz post
    do tej pory nie zwracałem szczególnej uwagi na wahania wskaźnika - zawsze trzyma ok 90 stopni.
    silnik łapie temp dosyć szybko ale teraz się też przypatrzę dokładnie
    Gdynia
    Giulia Veloce
    Fajnie, czekam na info.
    Śląsk
    jak dla mnie termostat.
    Zrobiłem mały test :
    - odpaliłem silnik po 2 dniach postoju w garażu ( temp otoczenia ok. 15 st C )
    - klima w automacie ustawiona na 22 st. C
    - po 6 km jazdy miejskiej wskazówka staje na poziomie 90 st. C ( temp na zewnątrz to 6 st. C )
    - chwila postoju pod marketem
    - wjazd na stacje benzynową po paliwko
    - powrót 6 km do domu - wskazanie stabilne na poziomie 90 st. C ( klima ustawiona na 25 st. C )
    - chwila postoju w garażu na wolnych obrotach i dalej pokazuje 90 st. C
    Takie to obserwacje
    Gdynia
    Giulia Veloce
    Dzięki Pneumat!
    W ASO mówią, że nie jest to ewidentnie termostat.. że wskazówka ma prawo się nieco wahać..
    Ale ja nie pamiętam aby zeszłej zimy byłe jakiekolwiek wahania nawet na mrozie..
    Czyli czeka mnie wymiana termostatu..
    zakładam że płynu jest dosyć - podobnie bywa przy zapowietrzonym układzie
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Przy zapowietrzonym układzie temperatura nie powinna spadać ;-)
    Termostat albo czujnik temperatury. Obstawiałbym ten pierwszy.
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kamal
    Alfa Romeo 159
    Musisz jedną ręką trzymać węża przed termostatem a drugą za i sprawdzić czy temperatura jest taka sama czy nie.
    Jeśli temperatura za i przed jest taka sama to wymiana termostatu, natomiast gdy jeden wąż jest gorący a drugi chłodny to termostat działa prawidłowo.
    Gdynia
    Giulia Veloce
    ASO już mi odpowietrzyło układ - nic nie dało.. Sprawdzili też ręką węże - stwierdzili, że może termostat się nie do końca domyka.. ale nie jest to ewidentny pad.. Może dla tego że się ociepliło: jest 12C a chwilowo nawet 15C - to problem się nie objawia.. Musze poczekać na chłodniejsze dni...
  1. [159] Temp. silnika.
    Utworzone przez kejml90 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 21:53
  2. [Giulietta] wskazania temp. płynu
    Utworzone przez tx555 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 01-05-2014, 12:15
  3. temp silnika 74 C
    Utworzone przez kylo1990 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-08-2012, 11:00
  4. [145] temp. silnika??
    Utworzone przez wesolylukasz69 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-05-2010, 16:53
  5. [156] temp cieczy chłodzącej a temp rzeczywista silnika
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2008, 17:31
