Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Kluczyk
    Gino
    Question Kluczyk
    Jeśli padnie bateria w kluczyku to nie będzie problemu z odpaleniem auta? Pytam ponieważ posiadam tylko jeden kluczyk i to w nie najlepszym stanie. Czeka mnie dorobienie i tylko ASO 740 zł.z pilotem!!! Może ktoś ma na zbyciu gumkę do kluczyka chętnie kupię!
    Superjahu007
    Jeżeli nie zgubiłeś pastylki immo to nie będzie żadnego problemu . Wzbudzana ona jest poprzez sygnał z anteny immo i bateria jej do niczego nie jest potrzebna. Bez baterii nie otworzysz drzwi z pilota . Co do gumek są chyba w serwisie i na allegro.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Wesolatempra
    Warszawa - Żoliborz
    AR 156 1.9 JTD (115+) '01 oraz AR 156 SW 2.4 (150+) '02
    Cytat Napisał Gino Zobacz post
    Jeśli padnie bateria w kluczyku to (...)
    Idziesz do zegarmistrza, płacisz dychę i masz problem z głowy
    A jeśli Ci się nie będzie chciało, to zawsze możesz otwierać "z klucza", a nie "z pilota" i tyle...
    Ostatnio edytowane przez Wesolatempra ; 16-02-2009 o 22:07
    "Mikołaj jak są ograniczenia, to zawsze sobie jedynkę z przodu dopisuje... ale i tak się ledwo wyrabia "
    Moje ex:
    Fiat Tempra 1.6 LPG '95, AR 156 1.8 TS + LPG '98, Opel Vectra C 2.2 DTI '03
    Moje aktualne:
    AR 156 1.9 JTD '01 - będzie na sprzedaz
    AR 156 SW 2.4 '02 - juz kupiona, się szykuje do jazdy.
    Polecam żaluzje od sąsiada: rolety warszawa
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar fabio_79
    Pleszew
    Ja mam to samo. Byłem już u zegarmistrza a on po godzinie majstrowania przy wnętrzościach kluczyka stwierdził że nie kupi alfy Jakiś maleńki kawałek blaszki poluzował się nie chce się trzymać i lata sobie w środku.
    Po prostu otwieram ręcznie i się przyzwyczaiłem. A swoją drogą ta gumka przy kluczyku jest beznadziejna i przy aucie za kilkanaście tysięcy gdyby była z lepszego materiału chyba cena całego samochodu drastycznie by nie wzrosła. Ten co ją wymyślił powinien dostać nagrodę za utrudnianie życia.
    Gino
    Gumkę kupiłem w ASO za 22 zł na allegro używana 50 zł! Warto przed kupnem zadzwonić do serwisu i zapytać można się mile rozczarować. Oryginalna smycz do kluczy AR w serwisie 7,50 zł taka sama allegro ok. 40 zł.Wracając do tematu mam jeszcze jedno pytanie jak jest u Was czy jak otwieracie z kluczyka drzwi to otwiera się cały samochód ( central) czy tylko te drzwi? U mnie tylko jedne drzwi, trochę dziwne bo z pilota wszystkie
    Kosiar
    ja miałem tak że jak otwierałem z kluczyka to się wszystkie drzwi otwierały z pilota tez wszystkie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar prymie
    kraków
    AR 156 2,4 JTD '00 AR 159 2,4 JTD '06 AR Giulia Veloce Q4 2,0 '17
    Z kluczyka - wszystkie drzwi.
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD '00 - sprzedana
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm '06 - sprzedana
    Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 '17
    Gdynia
    AR 166 2,4 JTD
    Witam jezeli otwierasz z kluczyka musza sie otwierac wszystkie drzwi obowiazkowo.
    Emenems
    A u mnie z powodu ciągłego otwierania z pilota, kluczykiem drzwi od strony kierowcy wogóle się nie da otworzyć.
    Jestem skazany na pilota
  1. Kluczyk do GT
    Utworzone przez halim w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 18-11-2014, 16:34
  2. SET/Kluczyk
    Utworzone przez bama28 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-02-2014, 21:29
  3. Kluczyk do AR 159
    Utworzone przez _cichyy_ w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 27-05-2012, 13:14
