Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 59
Temat: Zalane swiece zarowe w JTD
    Użytkownik Rowerzysta Avatar porterneon
    Stelvio Veloce
    Nie ma klap wirowych a egr zaslepiony. Mnie zastanawia skad ropa w swiecach zarowych. Znacie jakies linki ze schematem budowy 2.4 jtd? Ciekaw jestem jak to jest skonstruowane.
    Użytkownik Embrion
    159 2.4 jtdm 200km
    Albo to taki mechanik, albo coś pokręciłeś. Świeca jest w komorze spalania i z wtrysku ropa nie może na nią kapać. Może chodziło Mu o to, że są tłuste (wyglądają jak mokre i czuć rope). Wskazuje to na ich uszkodzenie (spalenie). Łatwo to jednak sprawdzić podłączając świece do prądu, więc nie ma potrzeby teoretyzować o ich stanie.
    Stelvio Veloce
    Swiece zostaly sprawdzone na stole i grzeja bardzo dobrze. Zreszta maja maly przebieg (15 tys km). Ta historia z zalaniem swiec ropa mi nie pasuje. Wedlug mojej wiedzy, wtrysk wkrecony jest w glowice a jego koncowka rozpryskowa wstrzykuje paliwo do cylindra. Skad paliwo z wtrysku mogloby sie wziasc na swiecy? Czy to jest wogole mozliwe?
    Użytkownik Embrion
    159 2.4 jtdm 200km
    Końcówka świecy tez znajduje się w cylindrze
    Kapiące wtryski podnoszą poziom oleju w silniku. Nie widziałem budowy cylindra w tym silniku (na szczęście dla mnie ) ale jest to mocno naciągane. Może świece były polane przed wyciąganiem wd-40 po prostu. Mechanik jest pewny, nie próbuje naciągać? Jaka jest w ogóle przyczyna tak kosztownych poszukiwań?
    Ostatnio edytowane przez brwar ; 01-12-2014 o 22:32 Powód: Dodano
    Stelvio Veloce
    Użytkownik Embrion
    159 2.4 jtdm 200km
    Odpala jak mój po kupnie. Ja miałem brudny kolektor i kanały w głowicy ( nie mogłem małego palca włożyć), po wyczyszczeniu trochę pomogło ale dalej się męczył. Wyłączyłem klapy wirowe programowo, wlałem płyn do czyszczenia wtrysków cr, bez efektu w sumie. Sprawdzałem wtryski - też w normie. Dpf zatkanie 73%. Dopiero trasa i konkretne przepalenie po tych zabiegach pomogło w stu procentach. Aktualnie dpf 34% zatkania.
    Cytat Napisał porterneon Zobacz post
    Ten biały dym ma taki specyficzny gryzący zapach ?? - jeśli tak to jest to niespalona ropa. Co może wskazywać na problemy z grzaniem świec.
    @sdero pisał że sam brak kontrolki o awarii układu grzania świec nie świadczy że są OK. Poszczególne świece mogą się mieścić w tolerancji oporu ale nie grzeje odpowiednio i oto efekt nie spalonego paliwa na niedogrzanym cylindrze.
    i w gwoli wyjaśnienia - świeca żarowa jest w cylindrze - bo jak inaczej miała by nagrzać komorę spalania przed wtryśnięciem dawki paliwa ?
    schemat ściągnięty od wujka google i dotyczy innej sprawy ale chodzi o sam fakt zobrazowania jak jest umieszczona świeca.
    ps: sprawdzałeś korekty wtrysków ??
Nazwa:	swiece_1.jpg
Rozmiar:	65.5 KB
    Ostatnio edytowane przez pampik ; 02-12-2014 o 13:08
    Stelvio Veloce
    Korekty wtryskow są w normie, świece sprawdzone na stole i grzeją. Nie ma klap wirowych a egr jest zaślepiony. Ten dym to niedopalone paliwo. Jak w czasie pracy korekty wtryskow są w normie to raczej nie jest to ich wina, a może się mylę?
    w czasie pracy sa w normie co nie znaczy że na zimnym silniku podczas rozruchu sa ok. ja bym podłączył kompa przed odpalaniem i odpalił auto spr jak wyglądają korekty zaraz po odpaleniu.
    Cytat Napisał pampik Zobacz post
    To sprawdź.
    Tutaj masz poradnik http://www.conmir.pl/diagnostyka-ukladu-swiec-zarowych/
    Nie trzeba demontować po raz kolejny świecy, wystarczy zmierzyć rezystancję między masą (głowicą silnika) a główką świecy. Jeśli będziesz używać miernika z marketu to nie sugeruj się wskazaną wartością. Ważne, aby wartości rezystancji wszystkich świec były zbliżone.
  1. Swiece zarowe a ich wymiana w ASO
    Utworzone przez marcin8c w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 27-03-2011, 11:09
  2. Swiece zarowe LUCAS
    Utworzone przez Szwejk73 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-05-2010, 07:46
  3. przewod zasilajacy swiece zarowe
    Utworzone przez gudjohnsen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-02-2010, 15:02
  4. kontrolka SWIECE ZAROWE
    Utworzone przez jarek156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-01-2010, 13:30
  5. Jak wymienic swiece zarowe w 1,9 jtd
    Utworzone przez wodik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-10-2009, 19:58
