Witam.
Mam problem od jakiegoś czasu z szarpaniem i brakiem mocy w zakresie od 1000 do 3000 obr/min i nie mogę się z tym uporać
. Czuć ze Alfa podczas przyspieszania lekko podszarpuje w tym zakresie obrotów. jak przekroczy te 3000 to już jedzie
Ciągle powraca błąd P 0170 integrator sonda lambda.
Wymieniona przepływka (sprowadzona na wykresie i parametry katalogowe), kable WN, świece, wyczyszczona przepustnica i zrobiony reset i adaptacja, lecz w FES'ie parametr TRA wyskakuje 140, a wczoraj pokazało 214? Co może być przyczyną?
Dodam ze czasem przy odpalaniu na bp strasznie nierówno chodzi i po chwili załapuje i już jest ok. Zastanawia mnie sonda lambda, gdyż podczas jazdy gdy się rozpędzę i puszczę gaz wykres idzie na dół i osiąga wartość -40mV i czasem więcej(raz nawet -266mV wskoczyło
) natomiast maksymalne napięcie to 870mV. Zrobione na benzynie ok 200km i błąd powraca również czyli wykluczam zasilanie bp. Może ktoś miał podobny problem?
