Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: [156] P0170 powraca na lpg i bp
    Użytkownik Embrion Avatar wojteknad
    LUBLIN
    Alfa Romeo 156 2.0 T.SPARK
    Domyślnie [156] P0170 powraca na lpg i bp
    Witam.
    Mam problem od jakiegoś czasu z szarpaniem i brakiem mocy w zakresie od 1000 do 3000 obr/min i nie mogę się z tym uporać . Czuć ze Alfa podczas przyspieszania lekko podszarpuje w tym zakresie obrotów. jak przekroczy te 3000 to już jedzie .
    Ciągle powraca błąd P 0170 integrator sonda lambda.
    Wymieniona przepływka (sprowadzona na wykresie i parametry katalogowe), kable WN, świece, wyczyszczona przepustnica i zrobiony reset i adaptacja, lecz w FES'ie parametr TRA wyskakuje 140, a wczoraj pokazało 214? Co może być przyczyną?
    Dodam ze czasem przy odpalaniu na bp strasznie nierówno chodzi i po chwili załapuje i już jest ok. Zastanawia mnie sonda lambda, gdyż podczas jazdy gdy się rozpędzę i puszczę gaz wykres idzie na dół i osiąga wartość -40mV i czasem więcej(raz nawet -266mV wskoczyło) natomiast maksymalne napięcie to 870mV. Zrobione na benzynie ok 200km i błąd powraca również czyli wykluczam zasilanie bp. Może ktoś miał podobny problem?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar trebron
    Szczecinek
    Alfa Romeo 156 1.8 TS
    Cytat Napisał wojteknad Zobacz post
    Witam.
    Hej, Ja miałem u siebie podobne objawy, niby sonda lambda podawała mi parametry napięcia po rozgrzaniu ale nie pokazywało mi integratora, i też kombinowałem co to może być, wymieniłem sondę na używaną ale oryginalną Bosh i jest OK, pokazuje wszystko prawidłowo,,teraz mam zero błędów,,,żeby nie wdawać się w koszty wymiany na nową sondę , spróbuj popytać, może ktoś ma używaną sprawną, roboty przy wymianie masz 10 - 20 minut i będziesz wiedział czy to sonda :-)
    pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez trebron ; 28-11-2014 o 18:17
    LUBLIN
    Temat trochę popchniety do przodu. Mam dwa wykresy sondy na wolnych obrotach. Jedna z mojej Alfya druga ze znajomego. Co może mieć wpływ na taka pracę sondy( na te załamania na wykresie)??
Nazwa:	sonda moja wolne obr.jpg
Rozmiar:	102.6 KB
ID:	151537   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Łukasz sonda.jpg
Rozmiar:	93.7 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar TO-masz
    Alfa 156 2.0 TS '98
    na początek sprawdź dokładnie szczelność układu dolotowego i wydechowego
    LUBLIN
    Wydechowy sprawdzony i żadnego przedmuchu nie ma lecz w mojej belli jest zamiast kata strumienica (sprawcą był poprzedni właściciel). Co do dolotu TO-masz to chodzi Ci o rurę od filtra do przepustnicy czy bardziej kolektor dolotowy? Dodam jeszcze ze jak dodam szybko gazy w zakresie 2-3000 obr to sobie lubi lekko postrzelać w wydech(ale dosyć ciche jest to strzelanie). Wydaje mi się jeszcze, że po resecie ecu alfa jakby nie przerywała albo mniej przerywała. Proszę o jakieś sugestie.
    Alfa 156 2.0 TS '98
    wszystko, podciśnienia posprawdzać, rure dolotową, zawory podciśnieniowe, powrotu itd czy sie cos nie poodpinało, jakiś wężyk luźno nie siedzi.
    LUBLIN
    Ok jakoś na tygodniu będę wymieniał uszczelkę pod pokrywą zaworów i wtedy sprawdzę szczelność dolotu. Metoda na zmywacz hamulcowy powinna pokazać cokolwiek
    LUBLIN
    A więc temat dalej opchnięty do przodu . Uszczelka pod pokrywą zaworów wymieniona na Reinz'a. Dolot sprawdzony pod katem nieszczelności i nic kompletnie nie wykryłem. Sprawdzałem zmywaczem hamulcowym na wszystkich łączeniach obejmach itd. Zauważyłem, że mam lekko nadpęknięte cewki i sposobem na wodę sprawdziłem czy nie ma przebić po ciemku i żadnej iskry nie było a wody nie żałowałem. Wykres sondy pozostaje bez zmian i błąd jak powracał tak powraca? Czy to oznacza ze jednak lambda pada? Może ma ktoś jeszcze jakieś sugestie bo pomysłów już brak.
  1. Klamka wewnętrzna - nie powraca
    Utworzone przez jaboleq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-01-2012, 18:56
  2. Legenda powraca
    Utworzone przez mrutyś w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-02-2009, 14:58
