Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Czujnik cisnienie doładowania
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lucky
    Frampol
    147 1.9JTD 2002r.
    Domyślnie Czujnik cisnienie doładowania
    I mnie dopadł ten problem, wiele jest tematów o tym, sporo poczytałem, wyczysciłem erg oraz ten czujnik, po zabiegach pojechałem na kasowanie błędów i niestety nie skasuje go ciagle to samo pokazuje. Do wymiany jest ten czujnik bo wogóle nie odpowiada i zatrzymał się jakby na jednej wartości i tyle. Moje pytanie polega na tym, jaki jest seryjny numer tego czujnika żebym kupił taki sam? Alfa 147 1.9 jtd 2002 rok.
    marek13
    Nie koniecznie jest zły trzeba go dobrze wyczyścić a najlepiej na dłużej pozostawić w benzynie(ja zostawiłem na całą noc) wcześniej zdejmując gumowy oring( może spuchnąć w reakcji z benzyną) jesli wymiana to tu dobierzesz odpowiedni:Częœci zamienne, eKatalog, katalog elektroniczny, sklep internetowy, Inter Cars S.A.
    Frampol
    147 1.9JTD 2002r.
    Cytat Napisał marek13 Zobacz post
    Nie koniecznie jest zły trzeba go dobrze wyczyścić a najlepiej na dłużej pozostawić w benzynie(ja zostawiłem na całą noc) wcześniej zdejmując gumowy oring( może spuchnąć w reakcji z benzyną) jesli wymiana to tu dobierzesz odpowiedni:Czę�ci zamienne, eKatalog, katalog elektroniczny, sklep internetowy, Inter Cars S.A.
    zostawiłeś na cała noc ten plastik w benzynie i nic mu sie nie stało? Ja troche go czyściłem może faktycznie za słabo :/ ale już sam nie wiem.
    Administrator ds. gadżetów Maniak resoraków Avatar flatbeet
    Świdnica
    AR Brera 2.4 JTDm
    A czy to tak jest, że po takim czyszczeniu zawsze trzeba jechać kasować błędy? Załóżmy, że błąd wyskakiwał z winy zabrudzonego czujnika, ja go wyczyszczę i w praktyce wszystko będzie działać poprawnie a komputer dalej będzie mi pokazywał ten sam błąd, póki go z systemu nie usunę?
    Jak odpalisz 10 razy i/lub przejedziesz 30-50km to komunikat "Motor control system failure" zniknie - jeśli oczywiście ustały przyczyna pojawienia się błędu.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Frampol
    147 1.9JTD 2002r.
    Panowie, mam pytanie odnosnie zamiennika, mogę miec za 120 zł z rabatem firmy EPS, w porównaniu z boschem za 320zł to troche taniej, opyla się go brac?
    Stosowanie innej elektroniki w miesce Boscha zawsze jest ryzykowne
    AR156 1.6TS 2000
    Frampol
    147 1.9JTD 2002r.
    kupiłem ten zamiennik, po załozeniu kontrolka odrazu zgasła, podpiął mi koleś komputer do auta i został tam ten błąd zapamiętany, skasował go i teraz już nie ma błędu, przy okazji skasował mi jakiś błąd nachylenia, nie wiem do czego to oraz dowiedziałem się, że mam oryginalny przebieg obecnie 88kkm
  1. Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez BB85 w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 18-05-2014, 14:59
  2. [159] czujnik doładowania
    Utworzone przez maximus w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-10-2012, 10:46
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 09:14
  4. [156] czujnik cisnienia doładowania
    Utworzone przez Mario211 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-07-2008, 18:42
