Jako że AR 159 i Vectra C ma ten sam silnik 1.9 16v 150hp chciałem się spytać o jakąś poradę dotyczącą odpalania .
Czyściłem zawór EGR , przepustnice , czujnik doładowania , żadnych wycieków nie mam z silnika , oleju vectra mi nie pobiera (5w30) , założone zostały nowe świece żarowe , oraz wymieniony rozrząd gdyż od nowości nie był ruszany 140kkm przelotu , filtr paliwa , powietrza również.
Próbowałem zdiagnozować Łopla przez OBD ale OPCOM , czy też jakiś tech2 nie lubi się chyba z komputeremalbo kable się nie lubią no nie wiem .
Zerkałem na kolektor ssący i nie widze nigdzie wycieków z niego jeszcze ,problem mam taki że łopelek ciężko odpala na zimnym silniku po długim postoju , nawet gdy podgrzeje świece z 3 razy , przed wymianą czyszczeniem tych elementów co pisałem było to samo .
Jednak gdy już odpali kopci mi na niebiesko , po krótkiej chwili przestaje , jak się przygazuje to nie zakopci lecz przy pełnym bucie puści czarnego bączka.
Co do prędkości fabrycznych to nie ma zamułki fajnie idzie tak jak wg książki .
Ktoś miał podobny problem z tą jednostką ?
Co do DPFu raczej ta Vectra tego nie ma jeszcze
