Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: falują obroty po wrzuceniu 1.6 jtdm 2
    Użytkownik Świeżak Avatar rozewo
    Giulia
    Domyślnie falują obroty 1.6 jtdm 2
    Obserwuję delikatne falowanie obrotów silnika po wrzuceniu na luz podczas toczenia się auta, w trakcie postoju obroty silnika są stabilne. Co może być przyczyną takiej pracy silnika.
    Zabrudzony regulator ciśnienia paliwa
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Będzin
    jak najbardziej regulator do czyszczenia + wymiana filtra paliwa co 10 tys
    Giulia
    filtr paliwa wymieniony po zakupie - poprzedni właściciel miał serwis w .... może doszło do zabrudzenia regulatora. Jak się zabrać do czyszczenia regulator jest przy pompie?
    Będzin
    na pompie po prawej stronie mocowany dwoma śrubkami typu torx.
    lub postaraj rozruszać go sprzetowo
    W dziale zrób to sam jest instrukcja czyszczenia regulatora w AR156 JTD - to tak samo
    AR156 1.6TS 2000
    Giulia
    Zdemontowałem go zamontowany był na 3 śruby typu torx uszczelniony 1 oringiem. Przedmuchałem go zmywaczem do felg kilka razy. Ale po założeniu silnik znacznie dłużej kręci podczas odpalania zimny czy ciepły niezależnie obroty chyba mniej się wachają. Niepokoi mnie to kręcenie.
    Będzin
    poczekaj jak temp sie podniesie zobaczysz wtedy
    Giulia
    Doszedłem kiedy jest to wahanie obrotów występuje tylko jak naciskam pedał hamulca, np podczas toczenia się auta. Jest dość mocne nawet 0 200rpm. Na jałowym podczas postoju silnik pracuje idealnie.
    Jeśli tak, to masz nieszczelność w układzie podciśnienia (wężyki akumulator podciśnienia , ewentualnie szwankuje vacum pompa)
    AR156 1.6TS 2000
  1. [159] 1.9 jtdm gaśnie podczas jazdy, falują obroty.
    Utworzone przez v3dream w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 27-10-2015, 16:50
  2. [Giulietta] 1,6 jtdm na zimnym silniku delikatnie falują obroty
    Utworzone przez rozewo w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 17-04-2015, 17:30
  3. Falują obroty V6
    Utworzone przez ddck82 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 22-11-2014, 18:24
  4. Falują obroty i kopci 2.4 JTDm 175KM
    Utworzone przez tomekk777 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-02-2013, 18:35
  5. Falują obroty w 156-ce 1.8 16v
    Utworzone przez LukiPuki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2013, 23:34
